Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Проблема в следующемЗаказал 2 кольца A1269970141, под приёмные трубы от коллектора. Пришло не пойми что. Толстые кольца, которые поставить туда нереально. Открутил приёмные трубы, а там вообще ни каких колец нету, пришлось собрать всё обратно и не пойму что делать...Может кто подскажет проверенный номер этих самых колец? Или может подходят от чего? Надеюсь на помощь, спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Это от приемной трубы к глушителю кольца.От коллектора к приемной трубке колец нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 а как же там это всё работает? Сёчёт оттуда ужасно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Значит приемная труба сгнилаНовая 500 евроКстати не дорого)) Себе на 102 за 1000 покупал.Вот как раз при замене приемной трубы твои кольца и пригодятся. Есть смысл сразу новый фланец и болты с гайками заказывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Да как сгнила, если я её разбирал и всё там цело? Сечёт именно из соединения выпускного коллектора и приёмной трубы, но гнили нет там! Точно без всяких колец соединяется? Просто металл к металлу?А болты с пружинами должны быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Да метал к металлу.Болт-пружина-втулка-гайкаКоллектор сгнить не могет - он чугуниевый)) Он только треснуть могет))Остается приемная труба. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 У меня была такая фигня, решается очень просто , развальцовкой приемной трубы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
