pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Подскажите, кто знает, оконечная часть глушителя на Геликах, какая самая "тихая" (если конечно не все они одинаковые).Поставил, вместо "умерших" катализаторов два пламегасителя (2-х слойная нержавейка, с набивкой и диффузорами)- выхлоп стал "басить". А хочется тишины (ну или почти тишины)-чем тише-тем лучше. (А то у меня в псковской зверь пугается ) . Ну или, если есть, другие советы, по уменьшению внешнего шума. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Не думаю, что тут много таких, кто пробовал ставить разные глушители, замеряя при этом уровень шума Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Ну хотя бы понять, все ли глушители разные (одинаковые).Может быть, если поставить от 400-го, или 55-го - будет тише.(ну или от чего то еще, подходящий по размерам, есть же неоригиналы всякие).У меня 104-й мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 pleshakov said: Ну хотя бы понять, все ли глушители разные (одинаковые).Может быть, если поставить от 400-го, или 55-го - будет тише.(ну или от чего то еще, подходящий по размерам, есть же неоригиналы всякие).У меня 104-й мотор. только кат уберет лишний звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Леха said: pleshakov said: Ну хотя бы понять, все ли глушители разные (одинаковые).Может быть, если поставить от 400-го, или 55-го - будет тише.(ну или от чего то еще, подходящий по размерам, есть же неоригиналы всякие).У меня 104-й мотор. только кат уберет лишний звук. Я только от него избавился, а ставить по новой нет резона (качество бензина в псковской-отдельная тема).Неужели нет "Yoshimura" или "Akrapovic" "наоборот" ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Очень странно, но оконечная часть глушиля по Asso (28.7100, у "нас" "бъется" как глушитель от Мицубиси и стоит в Финляндии ровно как 1250 рублей и "отказы" в грузовых глушителях тоже такая цифирь (ну 1500 рублей).Кто что знает, а то я решил пока купить простой глушитель. (Что бы потом сделать тот который мне нужен). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Дело не только в катализаторе. Недавно поменял свой старый (оконечную часть) на другой, который кстати чуть меньше в размерах. В звуке появилась низкочастоная составляющая. Так что оригиналы тоже по разному звук гасят. Старый мой был вообще тихий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2011 Можно от легковушек МБ с похожим мотором они потише, я на 606 от Е-ки поставил правда с катализатором тож от Е-ки, полностю переварил все штаны с нерж. сделал. Все родные громадины повыбрасовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 AlikT said: Дело не только в катализаторе. Недавно поменял свой старый (оконечную часть) на другой, который кстати чуть меньше в размерах. В звуке появилась низкочастоная составляющая. Так что оригиналы тоже по разному звук гасят. Старый мой был вообще тихий. От чего ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 pleshakov said: Подскажите, кто знает, оконечная часть глушителя на Геликах, какая самая "тихая" (если конечно не все они одинаковые).Поставил, вместо "умерших" катализаторов два пламегасителя (2-х слойная нержавейка, с набивкой и диффузорами)- выхлоп стал "басить". А хочется тишины (ну или почти тишины)-чем тише-тем лучше. (А то у меня в псковской зверь пугается ) . Ну или, если есть, другие советы, по уменьшению внешнего шума. На 104-м два катализатора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
