PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Вопрос такой можно ли протестировать лямда зонд и если можно то какие параметры у него?И второй вопрос есть или можно его заменить электрической обманкой и если есть то какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Диагностом. Можно в принципе и тестером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 Самая грубая начальная диагностика - мультиметром (подогрев и размах сигнала). Вот тут http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=225037&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0&page=2 выложена кое какая инфа по инструментальной диагностике лямбды Бош. Старуха показывает обрыв подогрева или сигнального провода, а бывают случаи "смазанного" сигнала (обычное явление у старых датчиков), которые можно обнаружить только осциллографом.По второму вопросу - берите универсальный бошевский, только посмотрите в той же теме тонкости технологии соединения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Надоели после замены лямбда зонд он Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 Поставил бош датчик когда обнуляют работает глушишмашину и опять горит чек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 Извини дружище, я тебя не понимаю ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 Разобрался надо менять катализатор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 Логично. Кстати, не вздумай паять провода, используй только скрутки или спец. муфточки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Возможно убрать катализаторы ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Можно. Есть вариант попроще - поставить обманки, и посложнее - перепрошить под евро-2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Как сделать? Посоветуйте . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Мне предложили вырезать катализаторы и перепрошить мозги за 20тыс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Mik said: Мне предложили вырезать катализаторы и перепрошить мозги за 20тыс вместо каталика гофру поставят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Я вот такие ставил обманки https://b-a.d-cd.net/d92cf7u-480.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Вместо катализатора пламя гаситель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Нет сказали трубу врежут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 Перепрошили мозги под евро 2 и все ок!!! Поздним насколько хватит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 Посмотрим на сколько хватить!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 Должно хватить на долго. Единственное что мне лично в этой схеме не нравится - вонючий выхлоп как у зил-130 ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 Спасибо за совет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
