borei
выпускная система, мда-а-а
borei
Залез я под днище, смотрю кронштейн глушителя по правой стороне оборван. Не сильно большая проблема - гнуть негде, пошел заказал. Ну а вот сама выхлопная система заставла задуматься.
1) Выхлопная труба что выходит прямо из под кузова и над рельсом рамы - сплющнута и довольно-таки сильно. Сечение там раза в два как не больше меньше. Очевидно это скажется на КПД всего выпускного тракта.
2) Почему выхлоп не сделан симметрично по двум сторонам - было бы более логично. Трубы бы были более прямыми что позволило бы их сделать большего диаметра.
3) Для чего установлена третья банка глушителя меж рельсамими рамы.
Короче при всей кужущейся простоте куча вопросов. Главным образом - "почему так"
Климан говорит о 7-10 процентах роста мощности и торга (что надо согласиться не мало) при установке их коллекторов. Однако цена в 5000 зеленых сильно заставляет подумать - с чего бы зто несколько килограмм нержавеющей трубы стоит как подержаная машина. Или это действительно венец газо-гидродинамики.
Serg124
свари сам...
borei
Serg124 said:
свари сам...
Если честно то подумываю об этом. Сам варить конечно не буду, но людей которые в этом волокут найти можно.
Vlad_G
Не мешай машине ездить!!! Глушитель не просто так делали! Сопротивление выхлопу тоже должно быть определенное!!! Не нужно ничего колхозить самому, там все сбалансировано! Кстати подозреваю, что если даже ставить двухсторонний выхлоп от АМГ или того же Климана, то просто установки выхлопной системы мало, нужны настройки двигателя всвязи с изменением сопротивления выхлопа!
Serg124
borei said:
Serg124 said:
свари сам...
в америце таких мастеров много. правда за цену неуверен.
borei
Естественно ECU должен быть перепрограммирован/заменен на соответствующий.
borei
Serg124 said:
borei said:
Serg124 said:
свари сам...
в районе штуки-двух можно уложиться
DimaGO
Что перепрограммировать? Зачем? Я не думаю что необходимо перепрограммировать ЕСУ если вместо штатного выхлопа 500ого поставить от амг..Ouch
