олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Ребята подскажите что можно сделать сгнили передние крепления кузова под ногами переднего пассажира? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 КреплениЯ ? Вообще оно там одно, если мы говорим о правой стороне, а не об обеихприварить новое, номер A 463 310 01 67 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Да с правой стороны где глушак.где можно купить и скока стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Слева какие-то дибилы самодельное дерьмо сделали,тоже придётся вырезать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 олег444 said: Да с правой стороны где глушак.где можно купить и скока стоит? я покупал в магазине, ссылка на который не проходит модерацию, не помню за скокав экзисте ща вижу цены от 4400 до 5800 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Спасибо!!!недавно забрал у друга машину,есть много вопросов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Подскажите где нормальные есть разборки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 сам кронштейн это малая доля. надо еще купить как минимум чашку втулку и болт в него. при условии, что сохраните резиновую подушку с шайбой. в общемто она только и остается от крепления кузова. если и слева менять, то там вообще танцы с трубками предстоят (отщелкивать и отодвигать не поломав). и загляните докучи снизу в трубы и чашки задних пружин. там скорее всего тоже всё сгнило. и задние трубы в раме, к которым крепится бампер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Все остальное в норме,почему то только здесь косяки,рама живая номер читается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Небольшой вопрос по АКПП.сколько оборотов двигателя должно быть на скорости60на4передаче?двс104 акпп722.3 95год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Срезаеться по раме с обоих сторон ставиться новая деталь и обвариваеться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pablo Amoralles 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 мне делали такую процедуру.. покупается все это в магазине Геленд, на Касаткина (ВДНХ) комплект бери только..втулку, резинка, болт и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Скока там стоит комплект? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 Фотки есть новой детали?Сп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pablo Amoralles 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 олег444 said: Скока там стоит комплект? в районе 5 тыс или чуть больше.. точно не вспомню. Вот тема..там написано.. и номера всех деталей на первой страничке..http://gelandewagen.org/index.php/topic,17180.0.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2014 рама на геленде всегда живая. на трубы, которые я указал смотреть снизу. можно снизуже ударить молотком. сверху у меня тоже выглядело все целым .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
