Meuller
Приемная труба стучит по стабиллизатору.
Meuller
Почемуто стала стучать...Одна из труб от коллекторов(104) задевает край стабиллизатора поперечной устойчивости.Глушитель -все резинки и крепления в порядке,я их сам проваривал и усиливал.Может как нибуть подушка двигателя просесть?
И еще мегабоян.На старом форуме все перерыл ,еще больше запутался.
С места до скорости 40 км вибрирует рычаг раздатки.
даже когда обороты набирает, чувствуються пятой точкой мягкие толчки по кузову,и так же болтается рычаг раздатки,в такт.Ставлю раздатку в нейтраль и акпп в режим д.даю газ-передачи переключаются вибрации нет на рычаге совсем!
Значит это не шрусы!А что тогда?Или может без нагрузки они не вибрируют?
Илюха
По второму: посмотри подушки раздатки, у нас на 460-ом вообще одно ухо отломалось.
qwert
Поменяй ШРУСы, и будет тебе счастие. Люфт в них не допустим.
Meuller
Подушки вроде нормальные.Мягкие правда какието.Но резина вся цела в них.
Заметил одно-если резко качать передний кардан у раздатки -слышны металлические щелканья-цоканья.
Если снять передний кардан и включить блокировку дифера раздатки-так можно ездить?Или что нибуть в раздатке умрет?
И еще вопрос,надо ли помечать кардан и фланцы мостов при снятии-установке кардана?
Чтобы снять пром кардан-надо снимать переднюю лапу подушки раздатки?
(книгу заказал по ремонту,жду почтой)а то шрус от раздаки неподлезть открутить!
Meuller
все поменял шруса .ничего не вибрирует,все отлично.
И всетаки почему такой косяк
машину качаешь вверх-вниз и труба приемная стучит об стабилизатор.(у переднего правого колеса)
Merzavec
Подниму тему. Трет глушак о стабилизатор.
Поменял уплотнительные кольца 49, глушак стал слетать периодически, отсутствует крепление 58. Есть может у кого фотки, как это крепление к раме или кузову крепится???
W463
к 58 надо прикрутить 76 и пряник 73. Я так на своем сделал. Там к раме приварена ответная часть такая же как на 79 детали.
W463
Да незачто. Надо посмотреть внимательно на раму в этом месте. Если кронштейн под пряник есть то это одно, и сразу станет ясно что и как. Если нет то х.з.
EGV
А 58 к 41 нужно приваривать?, а то складывается впечатление по распределению нагрузок что 58+76 в паре должны выпасть из резинки 73...
Merzavec
да, кстати, интересный момент
Anturage
Это ремонтная деталь. Ее не надо приваривать. Она УЖЕ приварена
Merzavec
фотографий нет того, как это все выглядеть должно?
EGV
Присоединяюсь, увидеть фото было бы замечательно!
Merzavec
Правая подушка двигателя умерла, поэтому глушак стучит о стаб. На вид подушка целая, но на самом деле оторвалась от металла, на вид определить сложно.
