Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 (изменено) Гофра кажеться прогорела..Ремонтируется или замена? В гараже хороший сварщик поменять сможет?она там вваривается? и зачем она вообще нужна?мотор 112. Изменено 5 января 2008 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 саму гофру варить-бесполезняк. а вот вварить другую - можно.нужна для того, чоб когда двигатель колбасит - принимать расколбас на себя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 (изменено) скорее смысл в теплоизоляции (отражении теплового излучения) , чтоб на кузов тепло не передавать с вытекающими последствиями Варить ее бессмысленно - люминь. Вот крепления - возможно придется. Изменено 5 января 2008 пользователем dex Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 да поменяй деталь на новую и не расстраивайся, вварить новые гофру- можно, но тут все зависит от толщины старых штанов- приемной трубы от коллектора.Если она нормальная, то за замену гофры придется отдать 100 евриков (В Риге), думаю у вас не намного дороже/дешевле.Если труба уже как фольга- увы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 dex said: скорее смысл в теплоизоляции (отражении теплового излучения) , чтоб на кузов тепло не передавать с вытекающими последствиями Варить ее бессмысленно - люминь. Вот крепления - возможно придется. сударь, вынаверно путаете гармошку с фатонным отражателем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 возможно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 Спасибо. а гаражный сварщик поменять ее сможет?Что там делать то надо ? вырезать старую болгаркой и вварить новую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 Admiral said: Спасибо. а гаражный сварщик поменять ее сможет?Что там делать то надо ? вырезать старую болгаркой и вварить новую? на 124 так и было принес сваршику "гаражному" он грит посиди, чайку попей. отрезал и приварил.но как уж сказали люди - это возможно если сама труба ешшо живая и к ей можно ченить париварить. прежде чем заморачиваться так, я б сварщику показал бы чо от его хочу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 января 2008 Менял гофры на обеих машинах. Делал на специализированном сервисе на Филях в Москве. Вырезали старую гофру, подобрали по диаметру и длине подходящую импортную (русскую не ставь) и вварили. В этом месте трубы даже у старых машин как правило в приличном состоянии. Она там нужна, поскольку мотор трясётся, а все остальные части выпускной системы закреплены довольно жёстко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
