Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 С наружи что скрипит когда едешь независимо от дороги, даешь немного газу перестает, едешь накатом снова начинает что снизу скрипеть! Что может по ходовке так поскрипывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 А и ещё от 80 км/ч вибрация появилась, а от 160 сильный гул! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 вибрация какая? После небольших кочек руль из рук рвет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Общая вибрация всего кузова, на скорости в салоне чувствуется, в руль вроде не отдаёт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Ivan said: Общая вибрация всего кузова, на скорости в салоне чувствуется, в руль вроде не отдаёт! Спектр такой вибрации широк. Небалансированные колеса, подшипники, карданы, рулевые наконечники, подушки АКПП или раздатки наконец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 А от чего скрип тогда может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 На 160 мож ангел хранитель что то говорит, но ты его не слышишь?Скрип может от глушака? Газ даёшь, в напряжение и скрип исчезает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 было что то типа писко-скрипа время от времени... итог:замена ступицы, кулака, подшипников... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Хм... та же штука появилась совсем недавно. Думал, что тормоза, однако заметил, что скрипит и без нажатия на тормоз - просто при движении накатом в "драйве" без нажатия на газ. Даёшь газу - под тягой не скрипит. Отпускаешь - скрип, даже писк какой-то тоненький... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 batareykin said:вибрация какая? После небольших кочек руль из рук рвет?Поподробнее, намекаешь на демпфер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Скрип был и вправду от глушака, а вибрация у меня походу от промкардана, там пыльник порвался и смазки не фига нет! И что делать теперь? Менять что ли кардан целиком? Пыльник то я нашел, только вот, если смазки туда напихать вибрация врятли пропадет!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Снять,помыть,поставитьПро глушак хотел сразу сказать,но подумал что это только на моём былоЧто только не заменили сам нашёл случайно Кронштейн глушителя чуть отпустилсяВзяли ключик на 13 и убили сверчка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Промывка должна помочь? Вибрация пару месяцев уже! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 Только после установки поймёшь,ты же не 20 000 км проехал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2012 пару тысяч проехал! Спасибо! Буду пробовать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
