Meuller
Чтото хаотично бремчит на холостом ходу.
Meuller
ИНОГДА.Гелик на холостом ходу работает,только ПРОГРЕТЫЙ ПОЛНОСТЬ.
Звук такой,как будто пластмассовая пробка в пластмассовой бутылке хаотично так болтаеться.Вот именно такой мягкий,пластмассовый звук.
Звук вроде справа,от дроссельных заслонок идет.
104 мотор.
Что такое интересно ?
batareykin
ИМХО. Не раз замечал, что всякие неопознанные звуки Гелика происходят в системе выхлопа - глушитель, резнатор, катализатор и трубы их соединяющие. Ибо очень сложный путь в брюхе машины они проходят, где-нибудь глядишь и цепляют.
У этой машины есть хитрая штуковина на впускном коллекторе в районе 6го цилиндра. Называется у немцев Rezonansklappe. Крепится 4 болтами. Может посмотреть на нее?
Meuller
А за что этот клапан отвечает7В книге не нашел чтото.
klappe это по немецки вроде не клапан, а крышка. Клапан - ventil.
Я к сожалению не умею вставлять картинки из ЕПЦ в свои сообщения.
Александр
У меня такой же звучек, и тоже 104, но только мне кажется что с лева, и рулем вертишь вроде как пропадает, отпускаешь руль опять появляется.
Meuller
рулем не крутил.попробую.то бремчит-то не бремчит.фиг поймешь.
с водительской стороны. мож ролик ремня какого хз.
Meuller
как будто во впускном коллекторе чтото пластмассовое бремчит.
может там какие заслонки есть?ну кроме дроссельных конечно,типа изменения длинны впускного тракта?
А мой ответ на твой же вопрос в этой теме читал? Снимал, проверял?
Meuller
не нашел почемуто эту штуку.
на впускном коллекторе какая то крышка посередине пластмассовая на четырех болтах .может она это?
