Fazerovod
Надоел скрип 5й двери , весь пластик проклеен , скрипит гдет по периметру двери о кузов , шарик смажу- чуть лучше , но на пару дней , чем лечить ?
vegas
Мазать шарик и дорабатывать петлю замка. Помажь ее тоже - если скрип уйдет... Тогда нужно читать тему "Тюнинг" про доработку петель замка.
Dima Kolesnikov
Регулировать чёрный пластиковый упор и ответную часть, чтоб дверь в нём фиксировалась
280GE460
Так надо консистентной смазкой, типа для подшипников!
DeD BABO
Снятие запаски говорят решает эту проблему, я заменой петель решил, а до этого помогал кусок полиэтиленового пакета изасунутый в дырку , куда шарик входит
мурка
У меня запаска на 18 висит и ничего не скрипит и не бухает(Ударение на У).Регулируйте опору замка и опору пластиковую в разных направлениях,т.е. в натяг.
Gласс
резиновые уплотнители по периметру несильно чем-нить маслянистым промаж
Обычно скрипит не уплотнитель, а детали замка и направляющих
Бродяга
И проверьте состояние петель.
Orchis-limbus
Присоединяюсь к тем, кто писал про направляющие или упор. Его регулировка решает проблему скрипа.
Fazerovod
Всем спасибо за советы!
Скрипит действительно резиновый упор!! Шарик дает немного другой звук..
Значит так смазал все, что можно, отрегулировал резиновый упор ( дверь закрывается шикарно, на скорости не гремит и т.д.)но проблема уходит только если этот резиновый упор смазывать, помогает на неделю а потом опять...
Что я делаю не так?
Или как регулировать резиновый упор ( мож секрет какой есть)?
При условии, что петли не имеют люфтов, дверь можно и нужно отрегулировать.
Я описывал в свое время как делал. К сожалению, поиск здесь не очень хорошо работает. Найти сразу не получилось
Fazerovod
Как проверить люфты ? Я делал так: открыл и покачал , в этом случае это верно? ( может есть какие тонкости)
Да, покачать за край двери вполне достаточно
Fazerovod
Ясно, значит буду искать твою тему по регулировке, спасибо!!
Леха
Что я делаю не так?
Хорошо помыть сам ботинок и ответную алюминиевую часть на двери, маленько ослабить болты ботинка, чтоб шевелился туго и не падал, закрыть дверь, изнутри постучать по нему молоточком, открыть дверь, затянуть болты, если болты будут на краю, пододвинуть ответную часть на двери в сторону кузова, повторить процедуру.
Fazerovod
Что я делаю не так?
Большое спасибо!!!
Сделал всё как ты говорил, скрип прошел полностью!!
Andre136
Почитал тему. С ботинком тоже попробую сделать. Но в моем случае, боюсь, придется что то делать с петлями. Дорогие они?
Симптомы - пока висит запаска дверь очень трудно закрыть. Если снять - легче, но все равно очень сильно приходится хлопать дверью. Такая же беда с водительской дверь. Притом на вид зазоры в порядке. А вот в верхней части рамки почему то краска стерта до грунта (светлосерый).
Димон_G320
Тож была такая проблема, ничего не менял - убойной отверткой подтянул замок, а вернее то куда он входит, помимо этого графировой смазкой промазал. Больше скрипов не было (делал летом 2013 года)... Удачи!
