platforma7222 1 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2011 здрасте всем. проблема такова трогаешся появляются щелчки даеш нагрузку появляется вибрацыя разгоняеш авто нагрузки нет все норма праверили подушки-крестовины-валы все в норме помогите можэт хто сталкивался .поисковик как всегда на высоте почему и создаю тему за ранне спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2011 Может промвал неправильнр собрали?Что делали с машиной (ходовой)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
platforma7222 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2011 kovtun said: Может промвал неправильнр собрали?Что делали с машиной (ходовой)? здрасвуйте до этого ничего не делали появились щелчки через время вибрацыя есть подозрение на крестовины и што надо балансировать кардан но хотелось бы услышать еще и мнение форумчан как говорят одна голова хорошо а 2 лучшэ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2011 Лучше 2-х голов- это две руки под машиной шатающие караданы и 2 уха слушающие щелчки и 2 глаза видящие люфты. И всего лишь малый процент лобной доли способный подвести итог.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2011 platforma7222 said: kovtun said: Может промвал неправильнр собрали?Что делали с машиной (ходовой)? здрасвуйте до этого ничего не делали появились щелчки через время вибрацыя есть подозрение на крестовины и што надо балансировать кардан но хотелось бы услышать еще и мнение форумчан как говорят одна голова хорошо а 2 лучшэ Пром вал снимайте, похоже смазка высохла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2011 А про смазку можно подробно, я пытался набить шприцом такой кардан, а у меня новая смазка не пошла.У меня есть небольшая вибрация с 1,7 до 2,0 оборотов, отдает в ручку раздатки. На яме машину смотрел, даже на поднятых колесах, в движении, все карданы смотрел, шатал, дергал, ни одного люфта не обнаружил.Правда подушки двигателя не проверял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
platforma7222 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 shexpir said: А про смазку можно подробно, я пытался набить шприцом такой кардан, а у меня новая смазка не пошла.У меня есть небольшая вибрация с 1,7 до 2,0 оборотов, отдает в ручку раздатки. На яме машину смотрел, даже на поднятых колесах, в движении, все карданы смотрел, шатал, дергал, ни одного люфта не обнаружил.Правда подушки двигателя не проверял. по ходу у меня тожэ самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
platforma7222 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Леха said: platforma7222 said: kovtun said: Может промвал неправильнр собрали?Что делали с машиной (ходовой)? здрасвуйте до этого ничего не делали появились щелчки через время вибрацыя есть подозрение на крестовины и што надо балансировать кардан но хотелось бы услышать еще и мнение форумчан как говорят одна голова хорошо а 2 лучшэ Пром вал снимайте, похоже смазка высохла. я так понимаю в валах не будет люфтов но в нанагрузку из за тово што недостаточно смазки в шрузе будет вибрацыя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Блин...та же хрень. Только под нагрузкой при переключении АКПП в диапазоне со 2-й на 3-ю идет сильная вибрация по кузову потом пропадает после переключения на 4-ю. . Если потихоньку набирать скорость то не так сильно вибрирует. Карданы проверял....все норм. Без люфтов. Походу либо АКПП ...либо подухи раздатки, коробки...или может сама раздатка?С 1-й на 2-ю нет вибрации, но есть толчки при переключении ( Кстати толчков можно избежать если газку поддать...если медленно разгонятся, то сильно дергает) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 У меня на 104 3.2 подушки двигателя совсем были оторваны ! вибраций небыло... Скорее всего чудит промежуточный.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 У меня крестовина на промвале оказалась. Почитайте мою тему про крестовины. Скоро промвал сниться будет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 shexpir said:У меня крестовина на промвале оказалась. Почитайте мою тему про крестовины. Скоро промвал сниться будет)) Я так понял поменял и все гут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sania 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 platforma7222, у Вас же в городе есть Алексей (Glinolub) свяжитесь с ним, у него большой опыт общения с MB G. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Да сделали уже все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Лёш, а что было? Промвал? Мне кажется, оттудда из-за высоких оборотов выдавливает жидкую составляющую смазки и остаётся гуща, коорая превращается в пластилин и ничего уже не смазывает. Я вообще думаю раз в год хотя бы нужно промывать его и набивать туда свежую смазку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Были сухие шарниры. Разобрали, помыли ,смазали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
