Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Tsn2233 said:Я думаю колесный диск слегка квадратный. Думаю, если бы диск, то проблема была бы перманентной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Ищите люфты в шарнирах рулевой трапеции.Или в рулевом валу: шлицевая, крестовины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Glinolub said: Ищите люфты в шарнирах рулевой трапеции.Или в рулевом валу: шлицевая, крестовины Тяжко найти не зная именно геликовские наконечники, менять трапецию, предварительно убедившись что не болтаются шкворня или подшипники ступиц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 На прошлой неделепроехал по трассе километров 600. И никакого намека на вибрацию. Все хорошо.Что же это было. И толи еще будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 В продолжение темы: после замены колес, с 20-х на 18-ые оригинал, все встало на свои места. 3,5 месяца, полет нормальный. Накаких намеков на вибрацию нет. Кроме замены колес еще менял тормозные диски и колодки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 А можно как-то проверить работоспособность демпфера?P.S. Руль на 100 немного вибрирует, проверил, есть люфт в наконечниках тяги, которая впереди моста. Собираюсь их менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 Гуру, кто-нибудь, про проверку демпфера подскажите, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 Danila Master said: Гуру, кто-нибудь, про проверку демпфера подскажите, пожалуйста. дк вроде просто всё.Снимаешь и ручками, зажав в тисках к примеру.Как Я понимаю, функционал, как у простого амортика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 Если руками определяется - то это труп. У меня два были "нормальные", но потряхивало пока новый не поставил. На тест руками - такой же как и два б\у. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2014 То есть руками беполезняк тестировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2014 У меня не получилось почуять и понять ту грань... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2014 Ну чтож, попробую поменять заодно и демпфер. Вдруг что измениться.ян_ said: Добавляют свой вклад в уменьшение собственной резонансной частоты большие, тяжелые колеса... Далее по логике: более тяжелые колеса уменьшают вибрацию или я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2014 Вибрация начала проявляться после смены зимних колес (18") на летнии (20" 265х50). На зимних гонял на любой скорости без проблем. На летних переодически появляется при 80-90 км/ч даже на визуально хорошей, асфальтированной дороге. Диски, резина отличные, перед установкой отбалансированы. В чем проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Прошла вибрация. Проверял всю ходовку, все тяги, рулевую, демпфер - все в норме. Съездил на обычную шиномонтажку, снова отбалансировал колеса - вибрация прошла. В первый раз балансировался в спец. сервисе "Pole Position", в последний раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 может прикрутили(протянули) криво Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Не, отбалансировали плохо, на одном колесе вообще -25гр. было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 Ребята, привет, подскажите конторы в Москве, где могут проверить, отбалансировать а при необходимости заменить крестовины на карданах...при скорости с 70до 80 появляется вибрацияМашин 96 год, автомат, 3.2 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 http://www.kardanbalans.ru/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 wad777 said: http://www.kardanbalans.ru/ Ага, ок, спасибо, это место я знаю.менял там как то крестовины ра рулевой рейки дипа вранглер.спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 http://www.remkardan.ru/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 Кардан баланс на Калужской рекомендую. Хорошее отношение, хорошая работа. Делал этой весной все четыре крестовины. Доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2016 Fibber said: Кардан баланс на Калужской рекомендую. Хорошее отношение, хорошая работа. Делал этой весной все четыре крестовины. Доволен. Спасибо, туда и поеду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman2021 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2021 Ещё в тему хороший сервис по ремонту карданов: https://kardanvalservis.ru/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2021 1 час назад, Roman2021 сказал: Ещё в тему хороший сервис по ремонту карданов: https://kardanvalservis.ru/ Тут реклама платная! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
