Siniy
На ходу начинает дергаться 104-й мотор
Siniy
Проблема такая - независимо от погоды - трасса\город и т.п. начинает на ходу дергаться, обороты скачут, двигатель как бы захлебывается и теряет мощность, не реагирует на педаль газа. Машина перестает ехать. После перезапуска двигателя все исчезает до следующего раза. Последнее время появляется проблема все чаще, иногда стала исчезать после 2 перезапуска. Да, ! забыл - на педаль газа давишь ровно, а эффект такой, как будто ты играешь акселератором, но только по звуку и оборотам, поскольку тяги нет и машина сама по себе не дергается, только в звуке двигла такое как бы захлебывание, как будто ему подачу топлива пережимают и отпускают. Насос топливный менял год назад. Двигатель рядный 104
Desert Foxx
Похожие симптомы. Очень похожие.
Я пока не лечил - строю кузов, но скоро займусь проблемой вплотную.
Из лично мною непроверенных версий: электронная педаль, расходомер, датчик положения коленвала.
Остальное уже поменял...
Desert Foxx
Да, мудрили и с насосами, и комп перепрошивали, моторную косу и высоковольтную часть тоже меняли.
Denis
Насос. У его 104-е пихло, ну или расходомер, хотя вряд ли, тогда бы жрал как слепая лошадь.
Desert Foxx
У мну тоже 104, насос не при чем.
Расходомер ставили с заведомо исправного 104 для проверки. Та же байда.
Denis
Дык его же нет электронного педалирования? Как вариант клапан, который сбрасывает лишнее давление в топливной рамке подвисает?
PavelS
Нужно проверить блок управления двигателем, я думаю !
не реклама на зорге очень толковый электрик съездий к нему
Леха
Проверяй катализатор, если при длительном пробеге без остановке больше сказывается чем город с пробками, то скорей он, симптом тот же что не поступает топливо, только получается что оно с воздухом выйти не могут и мотор чахнет.
Гоша
на м104 есть электронная педаль газа,кто ее заслонкой зовет.
кто дросселем.
производитель - электронной педалью газа.
Siniy
 у меня пламегасители давно стоят (
Siniy
По поводу расходомера, он впорядке, иначе бы действительно расход увеличился, да и менял его недавно. Кстати, сколько сейчас проводка на двигатель 104 стоит? если не секрет, у меня с 1996 родная стоит - постепенно сыпаться начинает... ((
Леха
В районе 30т.р.
Гоша
проще-дешевле купить «восстановленную» проводку
PavelS
да восстановленная стоит 10 тыс
но она как новая провода  то все новые
BETEP777
Были такие симптомы , в один прекрасный она встала. Поменяли блок управление мотором.
Музыкант
Я думаю расходомер проверяли.
Еще вариант для обсуждения:
У меня такое было, один в один, когда начал глючить лямбда зонд. Отключил разъем и все ок стало.
Нашли проблему только когда доехал до Курантова. Уних и диагностика подключилась и ошибки все сбросили (У Колючего другая диагностика и она почему-то не смога сбросить какие-то ошибки)
woot
блок управления двс. один в один проблема как на моем гелике была. снимай блок и отдай на диагностику, больше помучаешься. если надо отпишу в личку где делают в Москве.
Desert Foxx
У всех по разному...
Я и блоки управления на заведомо исправные менял (была возможность) - эффект остался.
BETEP777
а как ты заводил машину тогда?
BETEP777
у меня машина тоже 104 97г.в, лямды нет
Siniy
напиши, плз.
Дядя Ася
Аналогичная проблема у меня устранена переборкой жгута который идет к заслонке. До этого поменял по кругу все датчики, клапаны, трубочки - выброшенные деньги. После ремонта жгута симптомы исчезли, мотор ровный на всем диапазоне оборотов. Кстати, датчики исправный комп вполне адекватно указывает в ошибках. Надо лишь "послушать" его внимательно.
Siniy
Если не сложно, подскажите как до Курантова добраться? или его телефон...
Музыкант
Для информации 104 мотор последих выпусков (возжно со второй половины 96 г.)  имеет другую проводку, которая не сыпится. Но это действительно, возможная причина, если проводка старая.
Андрей Курантов 892607070семьнадцать.
Находится он в Подмосковье. Ценник гуманный.
