ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Где-то в районе 80 начинается довольно сильный гул, причем вибраций почти нет - именно низкий гул. Ручка раздатки слегка вибрирует, но совсем чуток. Гул какой-то распределенный снизу. Если сбросить газ, то гул ослабевает раза в 2. Резина правда BFGoodrich A/T 265/70R16. :) Отнес ее в шиномонтаж, дисбаланс был в районе 40-60 грамм на колесо, после балансировки (в ноль) стало ощутимо лучше и тише, но все равно гул остался. Это особенность этой резины или все же что-то не так с карданами/мостами? Вибраций ощутимых нет, только низкий гул. Причем, примерно до 70-80 все тихо и потом он только появляется и начинает очень активно нарастать. Резина нравится, менять не хочется. :)После мягкого и тихого Тушкана как в танке. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Мост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Тоже думал про мост, но во-первых гул появляется довольно резко на скорости около 80, а мост по идее должен плавно нарастать. Да и при сбросе газа, гул тоже уменьшается, а мост должен гудеть постоянно. Вообщем, мне кажется что не мост. Пока больше на резину грешу, но может что-то еще может такой звук издавать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 передний мост Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 если при сбросе газа . то мост . так как разгружается рабочая поверхность пары. и шум пропадает . и гул может появляться на определённой скорости . если резина то .гул постоянный . как и подшипники ступицы . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 На мост все же не очень похоже, ведь он постоянно крутится и гул должен нарастать. А тут явно что-то в резонанс входит, так как гул появляется довольно-таки резко. Да и до 70 вообще тишина полная, как на легковушке. При сбросе газа гул не пропадает, а лишь слегка приглушается, но остается. Попробую задомкратить одно из передних колес и включить коробку на драйв, а потом также с задним колесом. Если это мост, то по идее гул будет только в одном из случаев. Если же гула не будет вообще, то значит не мосты и тогда попробую поставить другой комплект колес (летние 18) чтобы проверить резину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 может проще сначало колёса поменять . т.к на вывешенном не будет нагрузки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2011 Все оказалось гораздо проще - глушитель прогорел и крепеж у него полуотвалился и резонировал на кузов. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Неужели из за глушака? У меня гул начался с конца лета карданы проверил масло в мосту тоже, колеса поменял гул начинается от сотни и на сотне прекращается... Как проверить мост? И что там надо будет менять ? Карданы без люфтов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 С глушаком такая же проблема, где достать его крепление, у меня походу его уже варили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 SSV said: Неужели из за глушака? У меня гул начался с конца лета карданы проверил масло в мосту тоже, колеса поменял гул начинается от сотни и на сотне прекращается... Как проверить мост? И что там надо будет менять ? Карданы без люфтов... Не диагностируется без разбора, как выяснилось. У меня тоже гудел, что - так и не поняли, либо пара, либо подшипник, либо все вместе. Я поменял мост целиком - по цене не сильно дороже, а при некоторых раскладах даже дешевле. И спится сейчас спокойно, прокатился на север, 5000км, голова ни разу не болела на тему "не развалится ли?". И вам того советую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 Derrek said: Не диагностируется без разбора, как выяснилось. У меня тоже гудел, что - так и не поняли, либо пара, либо подшипник, либо все вместе. Я поменял мост целиком - по цене не сильно дороже, а при некоторых раскладах даже дешевле. И спится сейчас спокойно, прокатился на север, 5000км, голова ни разу не болела на тему "не развалится ли?". И вам того советую Неужели в наше время когда космические корабли бороздят.... все так плохо . Должен же быть какой то способ определить что же это - колеса, подшипник или резонатор глушителя гудит. А то я уже один раз наменял кучу всего при стуках сзади тыщ на 40 а оказалась пластмассовая штучка которая придерживает заднюю дверь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 есть вариант еще резины если это йога 801 она обычно гудит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Ага, когда я с шоссейного Ханкука и 18-х дисков на Мудричи перешел, то испугался что у меня вся машина загудела и завибрировала (на малой скорости при движении накатом идет ощутимая вибрация), думал может тоже мосты от повышенной нагрузки запели, т.к. имел опыт эксплуатации этой резины на УАЗе - там добавка шума и вибраций от резины в общий фон шумов машины была не заметной. Но сейчас перешел на зимнюю и опять стало все относительно тихо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 января 2012 Наблюдалась ощутимая вибрация на кузов и гул на скорости от 80 кмч и выше. Путем визуального осмотра был выявлен приличный люфт на задней крестовине заднего кардана. Крестовина несъемная, меняется кардан в сборе, оригинальный кардан стоит сумасшедших денег. :) Сначала собирался поменять отдельно крестовину и отбалансировать, но почитав отзывы, понял что это лотерея ибо нормально отбалансировать все равно не смогут и надолго не хватит карданчика. Живой пример был перед глазами - у соседа такого кардана хватило на месяц после чего снова начались вибрации. В итоге решил поставить шрусовой кардан от Игоря ака кардан. Стоимость нового кардана с новым ШРУС 23,000 руб. Оплатил все и, как и было обещано, Игорь через 2 недели изготовил его и доставил мне в Москву, за что огромное ему спасибо. В установке никаких трудностей не возникло, разве что только чуток масла вылилось из раздатки (200-300г) при снятии фланца. Игорь полностью проконсультировал как и что надо делать. Сразу же после замены не утерпел, и несмотря на простуду, провел тест-драйв - полная тишина на скоростях до 120 кмч, только ветер шумит в зеркалах. Очень доволен. Как хорошо что у нас есть такой умница Игорь, рекомендую его карданы всем у кого вибрации от разбитых крестовин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 а шрусовый кардан назад ставить не страшно: кмк до первой ветки серьезной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 Ну я по серьезному бездорожью на гелике не езжу, он для этого особо и не предназначен. А серьезная ветка может и пол-машины раскурочить прежде чем до кардана доберется. :)Тут кстати еще одну интересную ссылку подкинули: Форум G-class - почему утрачена ссылка?.На днях схожу погляжу как там у них и что, благо совсем рядом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 Попадал на шрусовых карданах в каки, проблем нет, уже второй год пошёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clk230 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 подскажите сервис в Москве который может наиболее точно сможет определить источник вибрации и прописать лечение, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 у меня на 60 появляется.. скорость выше , или ниже..- гула нет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 Derrek said: SSV said: Неужели из за глушака? У меня гул начался с конца лета карданы проверил масло в мосту тоже, колеса поменял гул начинается от сотни и на сотне прекращается... Как проверить мост? И что там надо будет менять ? Карданы без люфтов... Не диагностируется без разбора, как выяснилось. У меня тоже гудел, что - так и не поняли, либо пара, либо подшипник, либо все вместе. Я поменял мост целиком - по цене не сильно дороже, а при некоторых раскладах даже дешевле. И спится сейчас спокойно, прокатился на север, 5000км, голова ни разу не болела на тему "не развалится ли?". И вам того советую И сколько отдал за мост если не Гостайна?.Гудит мост зараза от 45 и выше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Кто в Питере возьмется или к кому съездить на предмет понять что нужно делать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Да... Видимо в Питере ни чего подобного нет, не доросли еще до Москвы и провинции :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 ARA said:Наблюдалась ощутимая вибрация на кузов и гул на скорости от 80 кмч и выше. Путем визуального осмотра был выявлен приличный люфт на задней крестовине заднего кардана. Крестовина несъемная, меняется кардан в сборе, оригинальный кардан стоит сумасшедших денег. :) Сначала собирался поменять отдельно крестовину и отбалансировать, но почитав отзывы, понял что это лотерея ибо нормально отбалансировать все равно не смогут и надолго не хватит карданчика. Живой пример был перед глазами - у соседа такого кардана хватило на месяц после чего снова начались вибрации. В итоге решил поставить шрусовой кардан от Игоря ака кардан. Стоимость нового кардана с новым ШРУС 23,000 руб. Оплатил все и, как и было обещано, Игорь через 2 недели изготовил его и доставил мне в Москву, за что огромное ему спасибо. В установке никаких трудностей не возникло, разве что только чуток масла вылилось из раздатки (200-300г) при снятии фланца. Игорь полностью проконсультировал как и что надо делать. Сразу же после замены не утерпел, и несмотря на простуду, провел тест-драйв - полная тишина на скоростях до 120 кмч, только ветер шумит в зеркалах. Очень доволен. Как хорошо что у нас есть такой умница Игорь, рекомендую его карданы всем у кого вибрации от разбитых крестовин. плюссто)) все тоже самое в плане симптомов и все тоже самое сделал-заказал у Игоря шрусовые поставил и забыл про гул и вибрацию.Вчера после зимней 18 поставил 16 мудрич км2-появился шум и нагрев ступиц)) имхо-нужно проверить на простой не зубастой резине прежде чем мост приговаривать..если люфта в крестовинах нет-это точно не карданы.кроме случая-если кто то до тебя поставил колохозные без балансировки карданов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
