Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Подскажите, если не лень )) Крупная вибрация после снятия и постановки акпп чётко на скорости до 40 (трудно разогнать из-зи вибрации), далее только мелкая (скорее дисбалланс промкатдана) При вы вешенном колесе без блокировок, запущенным Драйвом (D) весь силов. агрегат слегка подпрыгивает на задней опоре. То же при отсоединённой передней опоре раздатки, акпп явно пытается рисовать круг выходным фланцем. Даже при повороте промкардана рукой начало движения всегда совпадает с определёлённым положением промкардана. Были трудности со снятием акпп, отсоединением промкардана, приходилось ослаблять и качать раздатку чтоб вынуть акпп. При движении назад вибрации НЕТ СОВСЕМ!!! Работа Акпп - норма. В шрусах заменена смазка, в заднем шрусе чуть люфт при враш. по-кругу, в переднем нет люфта вобще.Мысли:До снятия акпп вибрации не было вобще Люфт мнгновенно появится не мог. отсоеденить промкардан от фланца акпп, если не проходит,то тогда подушка парвая или задняя. Если прошло, то снимать промкардан и в центрах его, того... проверять, шрусы разобрать соотв.Правильный ли ход? Может кто-то "проходил такое иль какие мысли есть? Любому, кто отзавётся низкий поклон и счастья в дом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Если снимали фланец АКПП, то могли установить его не в прежнее положение, а развернув относительно шлицевой части вторичного вала. Тем самым сместили фланец относительно оси вращения и он теперь приобрел биение при вращении. Этому моменту во всех мануалах уделено внимание. Описана методика как это биение измерить и уменьшить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Спасибо, уверен что часть проблемы именно в этом. Ещё, выяснилось, что я неправильно собрал передний шрус В руках он вроде работал как надо, а на месте, с иной несколько нагрузкой сразу клинился в центральном положении и ... так сказать промкардан становился "одношрусовым". Разобрал, собрал правильно (обоймы на полфазы сдвинул) и ... вроде он (шрус) простил мне такую вопиющую наглость - работает!! Крепкие и точноисполненные механизмы делают немцы!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
