-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Здравствуйте. Произошло все так. У меня два сыночка, пока я занимался в гараже они играли пластиковыми солдатиками на передней панели, на пасажирской стороне и как положено у них один солдатик упал в канал обдува лобового стекла. Я попробывал его достать но не получилось. Через пол года солдатику видать стало скучно там лежать одному и он начал про ситься на волю, стучится на каждой неровности, на дороге. Внимание вопрос. Можно его добыть не разбирая панели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Попробуй крючок изогни из стали средней жёсткости и лезь в воздуховод. А чё ещё делать! Внатуре темы, то война на носу, то солдаты сбегают, то мыши машины атакуют! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Можно попробовать дунуть сжатым воздухом, вынув предварительно салонный фильтр и закрыв заслонки в ноги и вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Мы роликс из панели крючком ловили, муторно очень, не видно ничего. Но разбирать печку ещё хуже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 А ты уверен, что это именно солдатик "шевелиться"? Когда у меня трещина под петлей капота на кузове появилась, тоже было ощущение, что какой-то посторонний предмет брякает в воздуховоде с пассажирской стороны. Все разобрали - пусто. Потом открыл капот и пошевелил его в районе петли и услышал эти щелчки (причем когда сам шевелишь слышно еле-еле, а на ходу было ощущение, что в воздуховоде кто-то стучиться). Заварил трещины - полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Вегас правильно сказал, сегодня заварили правую петлю скорее всего она и постукивала. Когда авто отдадут проверю. Но солдатика вынуть все равно нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Процесс опиши! Что с торпедой делали или так не снимая, подкладывали что то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2011 Сначала думал снимать панель (думал заодно война достану). Потом решил снять бардачок и заглянуть внутрь. Оказалось, что петли не видно, но можно дотянуться рукой. Поэтому решили варить не снимая панели. Сделали две прорези над петлей, отогнули металл и проварили усилитель, предварительно заложив все пронстранство из нутри влажными тряпками. На всякий случай, взял в пожчасти рабочий огнетушитель и поставил рядом ведро с водой Пока мастер варил я сам изнутри наблюдал за искрами, решил процедуру сварки смотреть сам. Так на всякий случай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 Обнаружилась аналогичная проблема. и тоже под правой петлей. Не совсем понял где и что проваривать? Ответную часть, которая в салоне, к кузову, или дополнительный усилитель? Кто решил эту проблему - может схематично нарисуете что да как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 Варить кузов (трещину на кузове) под петлей капота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 А усилять как нибудь надо? Если треснула - значит была причина, и треснет и в следующий раз, нет? Варить из салона или снаружи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 У меня еще и усилитель петли, который внутри салона, был сломан. Разбирали панель. То что он сломан определили наощупь. Засунул руку за подушку переднего пассажира в район петли - почувствовал пальцами неровные края лопнутого метала. А трещину на кузове заварили снаружи. Потом просто забрызгали антикором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Tet said: А усилять как нибудь надо? Если треснула - значит была причина, и треснет и в следующий раз, нет? Варить из салона или снаружи? Усилить хорошо бы, но только заниматься этим должен тот, кто понимает что и для чего он делает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Glinolub said: Tet said: А усилять как нибудь надо? Если треснула - значит была причина, и треснет и в следующий раз, нет? Варить из салона или снаружи? Усилить хорошо бы, но только заниматься этим должен тот, кто понимает что и для чего он делает Так оно и будет. Спрашиваю потому что привык сам вникать в суть вопроса и потом контролировать процесс. Так как шишки себе уже набивал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Мораль: Не роняйте мстительных солдатиков сотворяющих трещины!Пысы- За ВДВ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 сегодня доделают петлю. Проварили, зачистили, подготовили под покраску пятном. Заодно проварили трещину в брызговике! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
