Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 Появляется гул и вибрация на скорости от 70 при включении переднего моста. Начинает греться раздатка (по сравнению с простой ездой) но терпимо. Это все происходит при демонтированном переднем кардане. Машин 460239. Ремонт раздатки конкретно этой машины предыдущим хозяином здесь http://gelandewagen.org/index.php?topic=27819.0Понимаю, что придётся разбирать, с заменой подшипников, что ещё может выскочить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 Еще может выскочить что раздатка не при чем. На полном приводе эта машина не предназначена для скоростей 70км\ч. И греется раздатка эта от природы. См. ребра теплоотвода на торцевой крышке.Кроме того без переднего кардана не работает маслонасос. Масло в игольчатые подшипники валов не попадает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 Anturage said: Кроме того без переднего кардана не работает маслонасос. Масло в игольчатые подшипники валов не попадает. Ты имеешь ввиду езду на блокированном диффе раздатки?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 В ней нет никаких блокировок т.к. нет никакого диффа и блокировать нечего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 Невнимателен Пардон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2014 Блокировки нет, есть подключение переднего моста, вот при подключении и начинаются неприятные ощущения, в том числе без переднего кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
