mitra
AngryВсем привет! откуда стуки? АКПП  в положении R сразу стук, при сбросе скорости стук ...и все это на первой второй...в осовном при притормаживании ,как будто акпп догоняет!!!
пром вал менял....рычаг не вибрирует!!!! G320 1996г ...
vvbbn
тоже самое и у меняSmile.
я думаю дело в люфте хвостовика
ПС: передний и пром новый
Fader
Суммарный люфт. Вот и стук. Шприц ничего не изменит, хотя и полезен.
SERGH
Такая же беда,промвал и передний новые.
BETEP777
было такое, после замены масла в акпп все прошло
SERGH
В АКПП масло тоже поменяно,оригинал.Стуки не прошли.
Denis
При торможении стук, тормозные ленты износились.  А при переключении крестовины подстукивают. У меня стучала задняя на заднем кардане, достучалась. Поменял крестовину, всё прошло, осталось только при торможении стучок, как раз со второй на первую при переходе. Но так и продал с этой фигнёй.
mitra
свой тоже так и продал!! щас хочу взять опять....прокатился все хорошо ,но стуки,вот это опять напрягает,особенно в пробках.......тронулся..притормозил...остановился...и постоянно со стуками. Вот и думаю забрать...........и откуда начинать ковырять...и во сколько эта ковырялка встанет?????
Dantist
Зад. кардан, в мосту, в редукторе. Я бы для исключения раздатки, попробовал бы её в разных режимах. Тормозные барабаны, колодки. Ехать ,газ, тормоз - слушать, вывешивать поочерёдно колёса, крутить - слушать.
Удобно, чёрт возьми, многие вещи диагностировать!! Можно, даже ничего не откручивая, просто переключая режимы работы трансмисс. линии!!! Всё благодаря Акпп, раздатке (три режима) и всем блокировкам...
