mitra 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Всем привет! откуда стуки? АКПП в положении R сразу стук, при сбросе скорости стук ...и все это на первой второй...в осовном при притормаживании ,как будто акпп догоняет!!!пром вал менял....рычаг не вибрирует!!!! G320 1996г ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 тоже самое и у меня.я думаю дело в люфте хвостовикаПС: передний и пром новый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 я вот думаю что может чтото с раздаткой.....стук гдето там Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 шприцани карданы для начала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Суммарный люфт. Вот и стук. Шприц ничего не изменит, хотя и полезен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGH 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 Такая же беда,промвал и передний новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 было такое, после замены масла в акпп все прошло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGH 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 В АКПП масло тоже поменяно,оригинал.Стуки не прошли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 При торможении стук, тормозные ленты износились. А при переключении крестовины подстукивают. У меня стучала задняя на заднем кардане, достучалась. Поменял крестовину, всё прошло, осталось только при торможении стучок, как раз со второй на первую при переходе. Но так и продал с этой фигнёй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 свой тоже так и продал!! щас хочу взять опять....прокатился все хорошо ,но стуки,вот это опять напрягает,особенно в пробках.......тронулся..притормозил...остановился...и постоянно со стуками. Вот и думаю забрать...........и откуда начинать ковырять...и во сколько эта ковырялка встанет????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Зад. кардан, в мосту, в редукторе. Я бы для исключения раздатки, попробовал бы её в разных режимах. Тормозные барабаны, колодки. Ехать ,газ, тормоз - слушать, вывешивать поочерёдно колёса, крутить - слушать. Удобно, чёрт возьми, многие вещи диагностировать!! Можно, даже ничего не откручивая, просто переключая режимы работы трансмисс. линии!!! Всё благодаря Акпп, раздатке (три режима) и всем блокировкам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
