Lenn
При разгоне появился гул, отпускаю газ пропадает.
Ваши предположения? Как думаете сколько денег?
G500 1998
hiryrg
на какой скорости и есть что нить помимо гула?
Бродяга
У меня, кстати, так же+вибрация, появляются эти симптомы после 60 и после 90 соответственно. Говорили - кардан передний, заехал в шиномонтаж - там поправили резину и вибрация пропала. А гул остался. Масло в мостах есть, меняно недавно и залито по уровню (гул, кстати, был и до замены масла), в старом масле вкроплений не видели, то есть чистенькое...
Ой, посмотрел - это мое 666 сообщение ...мда, ну да хрен с ним - гул у меня пропадает так же при сбросе газа. Редуктор?..
Изменено пользователем Бродяга
Doctor
где то про это уже было... к вопросу о звуках, ФАКах и пр...
один из вариантов(кроме моста) может и раздатка такое давать. у меня то же самое. езжу "троллейбусом" уже 3 года
Бродяга
Было-было...но все же "троллейбусом" ездить как-то не очень, хоцца докапаться до истины!
Doctor
истина денех немалых стоит! речь идёт о карданах, раздатках и мостах!
Бродяга
Погоди, а если карданы не люфтят, раздатка не вибрирует как умалишенная, значит, круг подозреваемых сводится к мостам, так? В моем случае к переднему мосту. Соответственно, денех меньше тратить надо...или я что-то не так сказал?
Бродяга
Бродяга said:
Погоди, а если карданы не люфтят, раздатка не вибрирует как умалишенная, значит, круг подозреваемых сводится к мостам, так? ... или я что-то не так сказал?
Если раздатка не вибрирует, это еще не значит, что в ней не могут гудеть изношенные подшипники. Когда колесные подшипники гудят, колеса тоже не вибрируют.
Гул под нагрузкой может быть и от редукторов, и от раздатки, и от глушителя.
Lenn
Так как всё же определить откуда гул? (вариант: "меняем всё" не катит)
Может если Вам самостоятельно не удалось найти, обратиться к спецам?
К qwert, например?
sega
1-это гудит мост. проверить это можно сняв передний кардан и прокатится. только не оставляй болты на раздатке не закрученными!
qwert
G500 1998
Не предположение. Диагноз.
Гудит главная пара какого-то моста. Цена вопроса 60 - 70 тыс. руб.
Три дня по времени.
Гарантия год.
Бродяга
Значит, и у меня так же? Кошмар...а чем чревато?
G-раф
Клином.
sega
даже до замены балки, но это совсем когда...
лучше все во время зделать что бы не попадать на гл. пару, ну, а подшипники по состоянию.
Бродяга
Lenn
G500 1998
Три дня по времени.
Гарантия год.
Это может случится при пробеге в 95.000?
kotka
ОНП said:
G500 1998
Три дня по времени.
Гарантия год.
имхо и без обид - если реально не знаешь историю машины со дня покупки - простоподумай как машинна за 11 лет почти пробежала меньше сотки??????
ЗЫ конечно бывают случаи и такие - но ОЧЕНЬ редко. и я не слышал что у них ест проблемы с главной парой
Lenn
Вы конечно правы про историю машины, я не знаю в чьих руках она была 5 месяцев
