Миха Питерский
течь масла - 113 мотор
Миха Питерский
113 движок, после замены прокладок под головками блока стало наблюдаться эпизодическое течение масла с правой головки из района заливной горловины, так же масло попадает в цилиндры обеих блоков(при холодном запуске дымит).
Может ли это быть следствием брака при сборке головок?
Изменено пользователем UNIMOG
Denis
может болты старые поставили на голову?
Миха Питерский
А как это все проверить?
Denis
Этого я не знаю. Только снимать опять голову, ставить прокладку с новыми болтами.
Vitaluj
Сальники клапанов и направляющие нужно проверить.
Миха Питерский
А что с ними могло стать после ремонта, задрали?
Vitaluj
А их новые ставили?
st_simp
Я бы для начала посмотрел маслоотделитель и его калиброванные отверстия. А под горловиной есть колечко, его поменять нужно.
Миха Питерский
G-раф said:
Миш ты бесплатно ремонтировал?
Когда всё выясню, то озвучу место и бюджет.
G-раф
Пусть они выясняют,ты платишь за работу.
Миха Питерский
Дело в том, что они "дурака" включают, мол так и было. Хочу решить проблему в другом месте, потом им выставить счет. Не могу пока найти адекватного моториста.
oleg-gen
А что изначально было, от любви к искуству не затевают замену прокладок ГБЦ?
Миха Питерский
Это другая история. Перегрева не было.
oleg-gen
Вот и хотелось ее услышать. Я часто заставляю клиентов рассказывать предысторию, дабы не лечить следствие.
Миха Питерский
Машина была куплена у перекупов которые её срочно восстанавливали для продажи что было с мотором не знаю, но следствие попадания антифриза в камеры это бу прокладки гбц на герметике.
Прокладки были заменены, болты остались бу.
oleg-gen
По сути, обнаружив это, и надо было порыть глубже. Миш, я не глумлюсь, но иногда, сервисмены идут на поводу клиента, ищущего необременительного ремонта.
Миха Питерский
Stern Smile
О, ещё там стоял натяжитель цепи в одном положении без пружины и со следами сварки, ну типо зафиксирован.
Миха Питерский
Так обнаружили, замена цепи и зведочек, эти детали стоят новые и оригинальные, а вот на всём прочем мастера решили сэкономить.
Миха Питерский
st_simp said:
Да, лихо! А плоскости промеряли?
Да
oleg-gen
Stern Smile
А чего ты так удивляешься? На твоем генераторе, вообще вместо дистанционной шабы, стояла шляпнина от садовой тачки.
Миха Питерский
Меня другое волнует,будет ли толк если головы не снимать, а новые болты поставить?
