Glinolub 167 Report post Posted February 19, 2009 (edited) Такую тему не нашел ни в старой, ни в новой конференции.Вскоре после того как завел машину и тронулся с места под капотом (на слух - слева) раздается звук как будто работает насос или клапана блока ABS. Продолжительность звучания - 1-2 секунды. По крайней мере такой же звук присутствует когда ABS срабатывает при торможении. Сильно напрягал память, но так и не вспомнил слышал ли такое находясь за рулем других машин G-klssse. А вот точно помню, что W140 который какое-то время был в моем пользовании тоже так "стонал" в начале движения. Мне этот процесс сильно не мешает, просто поделитесь наблюдениями и знаниями - кто чем может. Edited February 19, 2009 by Glinolub Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Doctor 18 Report post Posted February 19, 2009 для облегчения поиска этого сообщения и темы в целом на будущее, я бы назвал "стоны под капотом", например. а то "загадочный процесс", действительно загадочный, и потом не найти будет... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
gulden 0 Report post Posted February 19, 2009 а может вебаста? там когда продув включается как раз на стон похоже Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 19, 2009 gulden said: а может вебаста? там когда продув включается как раз на стон похоже Я думал, что все моменты уточнил предвидя вопросы коллег Зимой и летом независимо от температуры "стонет" Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Диман G350 25 Report post Posted February 19, 2009 Glinolub said: Я думал, что все моменты уточнил предвидя вопросы коллег Зимой и летом независимо от температуры "стонет" Могу предположить, что насос продувки католизаторов, если речь про бензиновый двигатель, например 104. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 20, 2009 Диман G350 said: Могу предположить, что насос продувки католизаторов, если речь про бензиновый двигатель, например 104. Нет, 606й у меня. Из огромного количества ответов по этой теме делаю вывод что так "стонать" ничего не должно. Значит поломалось.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Doctor 18 Report post Posted February 20, 2009 я вот припоминаю, что у меня было, правда на 103 моторе... когда стала уходить жижа из гидроуилителя через нижний сальник. малое количество вспенивалось. были кратковременные стонущие звуки, но связанные с движением руля Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 20, 2009 Doctor said: я вот припоминаю, что у меня было, правда на 103 моторе... когда стала уходить жижа из гидроуилителя через нижний сальник. малое количество вспенивалось. были кратковременные стонущие звуки, но связанные с движением руля Звуки под капотом моей машины напоминают "песни" насоса г/у, но у меня и уровень масла в норме, и - самое главное - ТОЧНО ТАК стонет во время работы (срабатывания) ABS.Я совершенно не знаком с внутренностями гидроблока ABS, но мне кажется, что стоны при трогании с места издает именно он Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Doctor 18 Report post Posted February 20, 2009 логически рассуждая: я так понимаю, что они не постоянные и если возникают, то как-то "связаны" с АБС, т.е. с тормозами. там ведь есть ещё вакуумник, как известно, , может там собака порылась? а источник звука ловить из салона дело, как известно, неблагодарное, масса иллюзий может возникнуть. может попробовать вдвоём с кем-то спровоцировать появление этого звука и попытаться его локализовать "стетоскопом" (например, палкой от швабры) - не шутка! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 20, 2009 Doctor said: логически рассуждая: я так понимаю, что они не постоянные и если возникают, то как-то "связаны" с АБС, т.е. с тормозами. там ведь есть ещё вакуумник, как известно, , может там собака порылась? а источник звука ловить из салона дело, как известно, неблагодарное, масса иллюзий может возникнуть. может попробовать вдвоём с кем-то спровоцировать появление этого звука и попытаться его локализовать "стетоскопом" (например, палкой от швабры) - не шутка! На самом деле у меня есть собственная мастерская или как любят говорить - СТО. Там мои специалисты в состоянии найти и устранить многие неисправности.Но у меня же с недавнего времени есть еще и много друзей на нашем форуме. И хоть его и критикуют за то что он утрачивает полезную информативность, в его темах достаточно по настоящему полезных советов.Мне, например помог недавний совет проверить пайку на плате ключа.Надеюсь и мои некоторые рассуждения помогли коллегам. Вот я и спросил сначала у конференции, предполагая что кто-нибудь уже сталкивался с таким. По моей логике это во-первых может избавить меня от лишних телодвижений, а во-вторых мой опыт на страницах форума может пригодиться кому-нибудь в последствии. Вот как-то так Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Григорич 13 Report post Posted February 20, 2009 Glinolub said: Диман G350 said: Могу предположить, что насос продувки католизаторов, если речь про бензиновый двигатель, например 104. Нет, 606й у меня. Из огромного количества ответов по этой теме делаю вывод что так "стонать" ничего не должно. Значит поломалось.... У меня тот же мотор и тот же звук бывает. Что это пока не разобрался Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lowrider 40 Report post Posted February 20, 2009 на 103 такая же кака. явно от гидрача. уровень стоит на месте. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Диман G350 25 Report post Posted February 20, 2009 Glinolub said: Мне, например помог недавний совет проверить пайку на плате ключа.Надеюсь и мои некоторые рассуждения помогли коллегам. Вот я и спросил сначала у конференции, предполагая что кто-нибудь уже сталкивался с таким. По моей логике это во-первых может избавить меня от лишних телодвижений, а во-вторых мой опыт на страницах форума может пригодиться кому-нибудь в последствии. Вот как-то так Твои рассуждения и советы ещё как помогли и надеемся ещё будут помогать участникам и новым пользователям. Твои посты кстати в FAQ уже висят. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Bereg 0 Report post Posted February 20, 2009 У меня похоже было, исчездо после очередного ТО с заменой жижи гидрика Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 21, 2009 (edited) Bereg said: У меня похоже было, исчездо после очередного ТО с заменой жижи гидрика Похожее, но к сожалению не такое. Если кто-то из вас говорит о своем случае - не спорю. Но я два раза написал: такие же звуки возникают во время работы ABS. По прежнему уверен, что гидроусилитель на моей машине в процессе торможения не участвует Ладно, тема закрыта, а то еще обвинят в раздувании на 4 страницы. Что мне нужно было - я выяснил, а именно что похоже кроме как у меня ни у кого такого нет. Буду искать. Не сразу, потому что явление не прогрессирует. Обязательно напишу чем все кончилось.ЗЫ Понравилась версия с вакуумным усилителем. После длительной стоянки и потери разрежения в системе при запуске двигателя может дрожать тарелочка какого-нибудь клапана вакуумного... Разрежение то быстро начинает образовываться под действием заработавшего вакуумного насоса. Ну, в общем спасибо всем небезразличным! Edited February 21, 2009 by Glinolub Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MAX82 0 Report post Posted April 3, 2009 так и должно быть, наверное, это abs при трогании такие звуки издает, у себя наблюдаю тоже самое каждый раз, причем только с утра когда машину завожу, и каждый раз при срабатывании abs зимой Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted April 3, 2009 MAX82 said: так и должно быть, наверное, это abs при трогании такие звуки издает, у себя наблюдаю тоже самое каждый раз, причем только с утра когда машину завожу, и каждый раз при срабатывании abs зимой Вот первый человек, который точно меня понял! Нас уже минимум двое. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lenn 15 Report post Posted April 5, 2009 У меня тоже примерный звук при начале движения после длительной стоянки, но при срабатывании АВС его нет специально проверил??? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lenn 15 Report post Posted April 5, 2009 113 мотор Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tet 3 Report post Posted August 31, 2009 Имею те же симптомы на Г500. Думаю что это все-таки больше связано с АБС, так-как звук иногда появляется после включения-выключения блокировки, (отключение-включение АБС). Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня999 0 Report post Posted August 14, 2012 Похоже и у меня появилось тоже самое Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 4 Report post Posted August 14, 2012 У меня с недавнего времени снизу машины начался стон, когда скорость на D переводишь и на R! Что может быть? Стон где-то в области коробки! Утечек масла нигде нет! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Альберт 777 7 Report post Posted August 14, 2012 Вакумусилитель,гидроусилитель я бы начал с них,думаю ими и закончил.Было подобное на ЦРВ 99 года-залили масло неХонда,стонала ойёёйВакум- не герметичность или разрыв мембраны или подводящих магистралей Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Zaletchik_49rus 0 Report post Posted July 25, 2017 В 03.04.2009 в 21:00, Glinolub сказал: Вот первый человек, который точно меня понял! Нас уже минимум двое. Вообщем так и должно быть. На наших авто, абс включается в работу когда машина набирает скорость свыше 7 км/ч, происходе включение абс примерно на 1-2 сек. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted July 27, 2017 Отключить АБС - выдернуть преды . Посмотреть че будет . Покататься так недельку . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
