Не только в демпфере может быть дело. Скорее всего (судя по описанию как проявляется неисправность) разбита крестовинка на рулевом валу (около рулевого редуктора). Бывают даже случаи,когда разбивается место посадки вилки карданного щарнира на рулевой вал. Кроме того, чаще раньше рулевого демпфера разбивается его втулка. Тогда тоже появляется дробный стук,сильно ощутимый на руле. Если втулка разбита-это будет видно на глаз. Тогда можно попробовать ее заменить чем-то подходящим по размеру(если сам демпфер еще жив)
Lenny
....а есть какие-то варианты ремонта крестовины? ....или только замена?
Wagen
Замена демпфера это борьба с последствиями а устранять надо причину.Причины: люфты ступичных подшипников, разбитая рулёвка, уставшие сайлентблоки передних рычагов.
Lowrider
Denis_Perm1 said:
Сложно себе представить как это выглядит при ширине 285.
Нормально выглядит! 285\65 R17 все путем! сначала юзались на длинном Ге300 сейчас стоят на коротком Ге320. Уж страшно-забойного ничего нечувствуется руллицца луче однозначно. Коротышка более нервно реагирует на руль. Вот и все...Может я просто невхожу в элитный рейснг клуб "Скорость и повороты на кончиках пальцев"
Алвер
По поводу "гуляния" по колее - проверьте люфты подшипников ступиц, бывает из-за них.
По карданчикам рулевого вала - нижний, по МВ прайсу 50 евро, верхний в сборе с валом по МВ около 400евро. Поступал следующим образом: покупал два карданчика, с одного извлекал крестовину и вставлял в кардан вала, центровка неважно, не те обороты , а вот зачеканить надо понадежней.
В результате новый вал, если конечно шлицы не убиты, но тут ремонт другой, тоже есть наработки.
Lenny
а помогите, плиз, с номером нижней крестовины ..... есть там у меня люфток...и стучок дает небольшой .....   гадина! ггг
Fader
Тут уже много раз писалось. Крестовина подходит от микроавтобуса Вито. Она точно такая же. GKN кажется U-121. Сейчас могу ошибаться. Я менял её сам. Всё очень просто. Стоит 1000 рублей
Denver
люди подскажите как быть . хочу поставить себе 305/65/16 nokian m/t стоит или будут большие проблемы. жду ваших советов. спасибо
Denver
Игор
Замениш не отремонтировав наконечники рулевых тяг.потеряеш демфер .Ремонт рулевых копейки .А демфер можеш и китайский поставить на 80000 хватает но после 30 юбка на нем гремит
acatel
Да ладно, у меня сам сдох
, причем только в середине гуляет и не мокрый. Расколбас из-за него особенно по трассе на кочках чувствуется... В помойку его... Буду 000 463 66 32 этот ставить 126.60 евро
acatel
Съездил забрал демпфер. 000 463 66 32 этот номер больше не поставляется, теперь идет 463 463 00 32 и стоит 156евро.
