acatel 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Забрал Гену... ничего подозрительного не выявили, помыли выхлоп, куски грязи сказали падали. Вроде не заметил вони... дай бог чтобы это было из-за этого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Из-за этого... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 у меня 460-м102 (230ge). Если чем-то и воняет то только выхлопными газами через щели помятой задней двери.И то,гне всегда а когда люк открыт.С описываемой Вами проблемой не сталкивался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2008 Ну вроде все прошло. Больше не замечал вони за целый день езды. Значит будем чистить переодически выхлоп от грязи. Со временем начинаешь узнавать о особенностях Спасибо за советы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2008 Реагент вроде тоже воняет как-то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 Зимой ноги от снега трясем.Или теплый бокс снимаем порог паласмасовый и сушим тряпочкой(Недоработка мерседеса).Летом все что прошло через люк .Поднимаем пасажирский коврик .И снова тряпочкой(Либо ре6монтируем люк) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Короче, тема с вонью продолжается... Сегодня то совсем сухо а воняло млять!!! Заехал с другом на эстакаду, взял фонарь-прожектор и фотик. Вот что обнаружил... Видимо смазку откуда-то кидает на глушак или какие варианты? У кого какие мысли? Может шрус промежуточный выкинул смазку и воняет?Смотрите и дайте коментарии... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 какие мысли Други? Откуда масло жгется? А сами по себе гранаты могут вонять? Кстати есть небольшая вибрация от 70-80км/ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Вроде ниче криминального, сухо то ладно, а грязь ты полностью с глушака сбил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Зимой 463-й воняет, а 460-й нет. На полном серьёзе! Я думаю, это связано с тем, что выпускные трубы на 63-м идут в нише колеса и на них летит лужковская присыпка для дорог. На 460-м труба проходит по-другому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Почти чистые, вчера на мойке сбивали как смогли. Да я впритык нос к глушителю подносил и нюхал, не пахнет. И когда стоит тоже не пахнет. На ходу останавливаюсь и чую запах, но точно не от колодок тормозных. Иногда замечаю небольшой дымок сзади, на китайском ксеноне синем особенно видно. Хоть под машиной на ходу с фонариком зависни... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 Не думаю, что у тебя так. Просто слышал байку о тазах,мол недобросовестные сервисмены при замене масел, если хозяин чем то не угодил, напихивали туда "ОРГАНИКИ" и при определённой скорости, когда коробка нагревалась, вонь была нестерпимая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2008 золтан said: Не думаю, что у тебя так. Просто слышал байку о тазах,мол недобросовестные сервисмены при замене масел, если хозяин чем то не угодил, напихивали туда "ОРГАНИКИ" и при определённой скорости, когда коробка нагревалась, вонь была нестерпимая. Куда напихивали??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2008 acatel said: Короче, тема с вонью продолжается... Сегодня то совсем сухо а воняло млять!!! Заехал с другом на эстакаду, взял фонарь-прожектор и фотик. Вот что обнаружил... Видимо смазку откуда-то кидает на глушак или какие варианты? У кого какие мысли? Может шрус промежуточный выкинул смазку и воняет?Смотрите и дайте коментарии... Ну люди добрые, поможите... все смотрим фото...Даже самые глупые предположения могут навести на правильный путь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2008 DJ BABO said: Прям заинтриговали буду теперь спецом принюхиваться,или тема этого поста,судя по вопросу Иваныча 350 и моему непониманию, трактористам не грозит Да на дизеле никакого запаха нет, а вот ношусь по работе на падеро 4 бенз.(при пробеге 21т) вонь постоянная,особенно после резких разгонов и торможений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2008 На дизеле нет, а от шкоды бензинги нестерпимо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2008 Ладно спасибо откликнувшимся... В субботу еду в сервис подтеки показывать и искать погремушку какую-то в передней подвеске Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Сфоткал вот грязь на трубах, которая находится в 40 см от выпускного коллектора, соответственно температура там приличная, особенно если погонять по улицам столицы в сырую погоду, отсюда и вонь отчасти. Заставляйте мойщиков с труб сбивать все тщательно с обеих сторон, после обычной мойки грязь на трубах остается. Если это делать постоянно, то запаха меньше.До мойки.После мойки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Отлично! Я тоже им всегда пальцем тыкаю куда струю направить. Бывают наросты и поболее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 acatel said: acatel said: Короче, тема с вонью продолжается... Сегодня то совсем сухо а воняло млять!!! Заехал с другом на эстакаду, взял фонарь-прожектор и фотик. Вот что обнаружил... Видимо смазку откуда-то кидает на глушак или какие варианты? У кого какие мысли? Может шрус промежуточный выкинул смазку и воняет?Смотрите и дайте коментарии... Ну люди добрые, поможите... все смотрим фото...Даже самые глупые предположения могут навести на правильный путь Следы масла на днище - после шприцовки карданов появляются. В районе ШРУСов промкардана, при ремонте видно пыльник на герметик не поставили, или пыльник рваный.На пер. мосту пыльник ШРУСа 90% рваный слева. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 На счет просьбы дать любые предположения: по моему на шрусе промвала торцевая стенка-жестянка, однажды был случай-отломился кусочек сепаратора, прибило его к этой стенке и потихоньку долбило внутренностями шрусовыми, пробило дырдочку и по соединению с фланцем коробки потеть стало как у тебя. Вариант №2-побежал сальник раздатки. На шлицевом 99 % сальник мёртвый.В кулаке жижа тёмная - смешалась либо с шрусовой либо с трансмиссионкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 Ещё в тему про запах: после поездок на дачи и деревни очччень ядрёно пахнет с выхлопного тракта навоз (в миллиграмном колве) и даже глина. При мойке тракта ДАТЬ ЕМУ ОСТЫТЬ - сифоны нержавейные просто могут лопнуть от перепада температур. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 На холодном СDI двигателе у меня постоянный запах жженых несвежих носков,который проходит после прогрева,как мне объяснили на дилерском сервисе пока керамика в катализаторе не набирает нужную температуру вонь гарантирована.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2009 ...вспомнился старый анекдот:40 лет водил по пустыне Моисей евреев до земли обетованной...В одно место приведет народ, а те ему: - Неее, Моисей, тут нам не нравится! Тут воняет!..В другое место приведет - и там им воняет! ...и в третье... И так 40 лет... Пока не нашли они землю свою обетованную, где не воняло.С тех пор у евреев не воняет......а у арабов - нефть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Скажу вот что, воняет колодками. После дождя почемуто сильнее. Озадачивался несколько лет. От субары воняет и от ниссана воняет. Думал что может масло откуда капает на глушак. Оказалось что колодки стали делать из какойто экологически чистой гадости(наверно из пресовоного навоза)но при нагревании воняют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
