DOC
Всем радует G-500, но без дёгтя,наверное, никуда. Раздражает скрип в салоне, то ли передние сиденья, то ли фиг его знает, и это при езде по городу. Машина не укатана, пробег всего 75000км. Может быть не заморачивался, если бы не с чем было сравнивать. В курце жены, 1994г. тишина, ничего не скрипит. Кто-нибуть сталкивался, это характерная болезнь рестайл. салона, как лечить?
DeD BABO
Покупаешь силиконовую смазку и по кругу всю дверь обливаешь вместе с замками и петлями,неделю ездишь в тишине
DOC
DJ BABO said:
Покупаешь силиконовую смазку и по кругу всю дверь обдиваешь вместе с замками и петлями
Да не двери и резинки скрипят, а внутри салона. Такое впечатление, что скрипят сиденья, в районе спинок и основания.
DeD BABO
Силикон почти все скрипы лечит,главное источник определить
Bereg
Парни, а как лечить скрип калитки? Где-то в конфе прочитал, что регулируется верхний упор... это такой типа шарика? Пробовал его туда-сюда двигать, но диапазоны регулировок небольшие совсем и на скрипе никак не сказалось. Может кто пояснит более подробно технологию устранения скрипа задне двери?
Derrek
У меня с задней дверью были проблемы, когда старые петли износились. Лечил регулировкой упора на двери. Крепится двумя болтами под шестигранник, ослабляем оба, чуть опускаем (соответственно, дверь приподнимется в закрытом положении), пробуем. Если не помогло - ещё регулируем =) проделывал несколько раз на старых петлях, всегда помогало
Bereg
Упор это который стоит на двери со стороны замка или дополнительный фиксатор, стоящий на стороне петель?
Derrek
Со стороны замка. Пару см. подвинуть и скрип должен пропасть. Может у вас проблема в другом, но мне сиё шамантсво помогло :)
Bereg
Да я тоже в конфе ранее читал, что упор надо регулировать, только не ту железку двигать начал. Попробуемс. Спасибо
Derrek
Ещё кстати можно ответную часть на кузове подрегулировать, правда у нее диапазон регулировки поменьше + её можно двигать в горизонтальном положении. Но мне всегда хватало регулировки дверной части
Bereg
Попробовал, сработало, скрип исчез, операция заняла минут 5 с достованием инструмента. Спасибо, друг!
золтан
И у меня скрипит. Надо попробовать!
Илюха
Скрип в салоне не так страшен, как какой-нить скрип снаружи! Я вот второй месяц понять не могу что у меня за "шелестяще-звенящий" звук во время движения А в салоне - это главное своевременный уход за авто и ничего срипеть не будет!
Гоша
Скрипят пластмаски по бокам сидений, трутся о кожу сиденья и скрипят гады, силикон помогает
Bereg
Избаловались, понимашь, пластмассочки скрипят! У знакомого есть Патриот новый, ну почти новый - под зиму прошлую покупал. КЕдкина мать! Как же он скрипит снаружи подвеской! Прям как телега крестьянская. Попробовали разобраться - судя по всему резники всяких там стабилизаторов, амортизатолров и проч.
Dantist
Если мастера, к примеру, снимали элементы внутренней отделки салона, сигналку ставили или музло всякое, то, возможно (даже стопроцентно!!) торопясь про...ли один, два или более клопа, скрепляющих элементы.
Я, лично свою 2 года силиконом мазал и искал место скрипа после установки сигналки в "нормальной такой конторе"... Двух клопов не было... А скрип очень был противный
Сейчас тихо
Dantist
"Сверчки в салоне" весьма точное выражение для отсутствия клопов. Причём глазом движения панелей не засечь, да и пальпация не информативна.
