Данила 3 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Почему на ходу при касании рукой ощущается уверенная вибрация на рычаге раздатки? Машина при этом едет нормально. Может чего на подходе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 у меня уже третий год как вибрирует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Данила said: Почему на ходу при касании рукой ощущается уверенная вибрация на рычаге раздатки? Машина при этом едет нормально. Может чего на подходе... Как вариант - промежуточный кардан, замена гранат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Ну вот такая же ерундень! Так еще по кузову вибра!А каких гранат? В мосту? Недавно менял..и карданы в отл.сост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Костя G300 said: Ну вот такая же ерундень! Так еще по кузову вибра!А каких гранат? В мосту? Недавно менял..и карданы в отл.сост. Гранат промежуточного кардана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Я тундра то бишь крестовин или еще где чего??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Костя G300 said: Я тундра то бишь крестовин или еще где чего??? Там, где у тебя крестовины, у Данилы - гранаты. Это на промежуточном валу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 Если не очень сильно(правда,укаждого свои понятия о силе)то пусть дальше вибрирует. На неновых машинах это в разной степени присутствует.Если шума от раздатки нет-мы не трогаем. Причин много:и суммарные люфты в трансмиссии,и уставшие подушки коробки-мотора-раздатки,и даже по разному изношенные колеса,следовательно разного диаметра. А может прежний владелец(если был такой)где-то сэкономил и нарушена балансировка кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 оки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2008 токи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2008 у меня крестовины нормуль на промежуточном, но вот люфты в раздатке походу изза них.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2008 Не парюсь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2008 Glinolub said: Если не очень сильно(правда,укаждого свои понятия о силе)то пусть дальше вибрирует. На неновых машинах это в разной степени присутствует.Если шума от раздатки нет-мы не трогаем. Причин много:и суммарные люфты в трансмиссии,и уставшие подушки коробки-мотора-раздатки,и даже по разному изношенные колеса,следовательно разного диаметра. А может прежний владелец(если был такой)где-то сэкономил и нарушена балансировка кардана. А какие шумы то могут быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2008 Наступала вибрация при достижении определенной скорости 65 км в моем случае,замена шруса промежуточного кардана 7500 руб. и пока (уже полтора года)все ОК,шумов ни каких,кроме бренчания незакрепленных в салоне предметов не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2008 У меня рычаг раздатки с "новья" машины вибрирует. "Что-то меня Гондурас беспокоит...А ты его не тереби!..." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2008 у меня мелкая вибрация, скорее зудежь от 40 до 80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2008 (изменено) У меня тоже дрожит очень мелкой и частой дрожью на скоростях свыше 110 км/ч. Стал задумываться над причинами: сначала грешил на МТ-резину -менял местами (зад на перед), балансировал. Нет толку. Потом карданы смотрел и трогал - вроде все в норме. Потом проехался на отцовской Шеви-Ниве, посмотрел как у нее с новья рычаки КПП и РК трясет (скорее слово "дубасит" больше подходит ) и понял, что у меня еще с этим нормально С тех пор езжу и не парюсь Изменено 1 ноября 2008 пользователем Gаngster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 У меня вибрирует несильно с места до 30 км в час.грешу на шруса промкардана,дергал рукой-чутка люфтят.Немного очкую из за возможности износа подшипника раздатки из за этой вибрации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 500000 км шрусы ходят нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 и чо хотим "услышать?" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeris 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Тот же коленкор на 606 97 год. вибрация до 100 мелкая, дальше - сильнее. Заменил 2 этих шруса между АКПП и раздаткой. Все! Как новая. Цена вопроса была 6500 за гранату (соответственно 13000 за 2. оригинал.) + работа. Если уж этот вопрос такой ажиотаж вызвал и у каждого второго проявились эти вибрации - поменяйте и забудьте... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Допустимо чуть-чуть вибрирует после кап. ремонта раздатки, до этого было и выбивало раздаточный рычаг когда газку хорошо поддаш :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 (изменено) Gаngster said: У меня тоже дрожит очень мелкой и частой дрожью на скоростях свыше 110 км/ч. Да он просто чего-то боится Изменено 13 декабря 2009 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2010 Valeris, неужели вообще не подрагивает ни капли !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 14 января 2010 После замены шрусов *стоит как вкопанный и не вибрирует* ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
