MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2012 Кто,как решал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 А чего там решать?Не столь часто необходимая операция - заедь к дилеру и прошей, либо у людей плотно занимающихся мерседесами тоже есть варианты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 У дилеров подключение диагностики стоит 3750, а вся процедура обойдется в половину стоимости блока с расширением 26.Нормальных диагностов единицы,завтра поеду к третьему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 Хелп ми, Питерские владельцы G 400 дайте считать кодировку блока EGS. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2012 SCN не поможетпоможет блок с 26 кодом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 Бред.Кто в Питере может восстановить кодировки на EGS52 на G 400 до vin ..144? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 MIERM said: Бред. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 MIERM said:Бред.Кто в Питере может восстановить кодировки на EGS52 на G 400 до vin ..144?вот и я не нашел грамотного диагноста на 628 мотор , решил сам все изучать ,тяжкое занятие. но !!! здесь люди дают грамотные советы, так и приходится жить. а что , EGS тоже может поломаться ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 MIERM said:Хелп ми, Питерские владельцы G 400 дайте считать кодировку блока EGS.что значит " дайте считать кодировку блока EGS. " ?чтобы перенести в другой блок ?приезжай считывай, у меня вин до 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 Спасибо заранее.Сегодня должен решить проблему.Потом отпишусь.Если нужна будет помощь звони 9255553 Миша. База есть,стар есть.Красное село. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 я сам потихоньку копаюсь, бокс у меня есть на работе, стар тоже купил у китайййсев.особо-то и не ломается, так, по мелочам, впуск заслонки разобрал, егр почистил, генератор перебрал, щас хочу форсунки вытащить на стенд, да рулевой мех засопливел у вала сошки. еще планирую трапецию дворников попочинять......... и усЁ !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 Удачи.Что у тебя стар по форсункам показывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 MIERM said:Удачи.Что у тебя стар по форсункам показывает?вот это я писал в соседней ветке ;простите ,что вмешиваюсь.сидел пол дня звонил по дизельным мастерским... при слове 628 , после ужаса доносящегося из трубки , тихого ужаса, получал отказ... чего ж в нем ужасного ? в 628-ом.где чинят в Питере в итоге найду, паста есть, болты куплю, кольца есть, колодцы почищу,но вот сегодня сидел наверное часа полтора, перекопал, наверное, весь стар, но так и не нашел куда прописываются корректировочные значения.... задумался.... тухлыми яйцами не кидать !!!!заметил еще одно - приехал на работу, пока ходил туда сюда, забыл про машину, что работает. через минут 20 вспомнил про нее , подошел, холостые чуть слышно плавают. посмотрел равномерность на хх, пару форсунок показывает 6, уехал, погонял, погонял хорошо, обороты были приличные. вернулся, работает ровно, посмотрел еще раз, показывает от -1 до + 3.КУДА ДЕЛИСЬ ПЛОХИЕ ФОРСУНКИ ? ЧТО ЗА КОЛДОВСТВО ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2012 Видимо блок глюкнул.В другой блок прошили мой вин и автомобиль поехал.Спасибо Диме с Обводного 150. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 44 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2012 MIERM said: Видимо блок глюкнул.В другой блок прошили мой вин и автомобиль поехал.Спасибо Диме с Обводного 150. Я давно уже к Диме всех отправляю, на мой взгляд лучший электронщик по мерсам в Питере, работаю с ним больше пяти лет, нареканий не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 287 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2012 bird said:MIERM said:Удачи.Что у тебя стар по форсункам показывает?вот это я писал в соседней ветке ;простите ,что вмешиваюсь.сидел пол дня звонил по дизельным мастерским... при слове 628 , после ужаса доносящегося из трубки , тихого ужаса, получал отказ... чего ж в нем ужасного ? в 628-ом.где чинят в Питере в итоге найду, паста есть, болты куплю, кольца есть, колодцы почищу,но вот сегодня сидел наверное часа полтора, перекопал, наверное, весь стар, но так и не нашел куда прописываются корректировочные значения.... задумался.... тухлыми яйцами не кидать !!!!заметил еще одно - приехал на работу, пока ходил туда сюда, забыл про машину, что работает. через минут 20 вспомнил про нее , подошел, холостые чуть слышно плавают. посмотрел равномерность на хх, пару форсунок показывает 6, уехал, погонял, погонял хорошо, обороты были приличные. вернулся, работает ровно, посмотрел еще раз, показывает от -1 до + 3.КУДА ДЕЛИСЬ ПЛОХИЕ ФОРСУНКИ ? ЧТО ЗА КОЛДОВСТВО ? На седьмой форсунке вчера показала 6 гонять не рискнул , сегодня поменял её , пока показывает - 1 - 1,7 . Через пару дней поглядим что ещё покажет. Через пару дней проверь и напиши что и как если не трудно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Я давно уже к Диме всех отправляюпрямо из Штудгарта ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 Всем привет! Парни, помогите :))) Проект завис на 8 месяцев... https://www.drive2.ru/r/mercedes/288230376151787768/ Установил в ПУХа мотор 320 CDI от 210, АКПП в аварию сваливается. По моим расчётам нужно ввести передаточное в блок EGS52 равное 3,6. Какая кодировка даст близкое передаточное число? Вот я нарыл, что для передаточного 2.82 код AK08, а для 3.27 - AF0Y. Делитесь парни мне нужно 3,6. http://worldofgclass.ru/upload/iblock/f77/img_8241.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всем привет!
мне нужно 3,6.
