yohoho
Кто-нибудь имел с таким дело? Как штука? В розницу по 9 тыров продают. Пишут, что все мерседесы с 1996 года читает.
Anturage
Все Мерседесы понятие растяжимое. В каждом кузове каждого условно модельного года разный набор блоков и они по разному взаимодействуют.
Далее каждый из этих сотни блоков имеет десятки версий софта в каждой из которых есть нюансы.
Вот если все это друг на друга помножить, то получится тысячи вариантов блоков имеющих индивидуальные особенности.
Маловероятно что эта штука их все может учитывать и правильно интерпретировать полученные от блоков данные. Объем данных для правильной работы с блоками занимает гигабайты. Исходников Даймлер никому не даст.
Предполагаю что штука эта в общем как-то работает, но может путать данные, не показывать что-то или показыват то, чего нет на самом деле.
Собственно это проблема всех неоригинальных диагностических программ.
Попробуй, может что-то и даст. В любом случае если что, выкинуть не жалко будет.
