Igor_K 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Добрый всем день! Просветите, кто знает! G500, 1998 гв. Приобрел недавно, опыта эксплуатации никакого. На диагностике у ОД выявили неисправность эл. помпы в системе охлаждения. Купил, заменили. Теперь после того, как глушу движок, под капотом слышно как что-то работает, через минут 5-10 перестает. Как я понимаю работает эл. моторчик этой помпы. На сервисе говорят так и должно быть... на как-то не уверенно... Отсюда два вопроса: 1. это штатный режим, когда эл. помпа работает после выключения зажигания и для чего эта помпа нужна?2. когда эл. помпа не работала, для движка это не будут потом проблем с перегревом и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Так и нужно, нужна чтоб головки не перегревались, то есть чтоб двигатель равномерно остывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_K 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
