IshODI
Переходник-адаптер на розетку фаркопа.
IshODI
Люди знающие, подскажите.
Преобрел российский прицеп. Шар фаркопа подошел к креплению прицепа. Розетка не подходит, на авто 13 контактная, на прицепе 7 контактная. Будет ли работать освещение если поставить переходник-адаптер, например:
http://www.dopoff.ru/_project_dopoff/external/catalogcontent.aspx?catitem_id=256603
http://trailer-boat.ru/catalog/adapter-13-7-s-trinadtsatikontaktnoy-rozetki-na-semikontaktnuyu-vilku.html?
ян_
Будет, если 7-ка правильно собрана была изначально.
Но я бы посоветовал сменить на 13-ти пиновую.
Иваныч_350
У меня стоит вариант 2 вот такой :
http://trailer-boat.ru/catalog/adapter-13-7-s-trinadtsatikontaktnoy-rozetki-na-semikontaktnuyu-vilku.html ,
на 2-х прицепах все работает, прицепы обычные грузовые.
Леха
Пользую такой переходник, все окей.
IshODI
Парни, спасибо. Заказал, прийдет, смонтирую-отпишусь.
Gangster
Я покупал вилку 13-ти пиновую, розетку 7 пиновую. И ставил вторую розетку рядом с фаркопом под российский прицеп. К этой розетки идет провод на 13-пиновую вилку, воткнутую в родную розетку. Распиновку родной розетки брал здесь на сайте, провода подключал сам.
Леха
Зачем, если есть переходник
Gangster
Есть, видел такой в магазе, около 2 рублей стоит, но его распиновка не подходила под мой прицеп. Поэтому выбора у меня не было, кроме как ставить врорую розетку с запитыванием от родной.
ян_
Это значит, что распиновка на прицепе НЕПРАВИЛЬНАЯ изначально с ошибкой.
Gangster
Очень может даже быть. Но только прицеп не совсем мой и ипользуется еще 2 другими авто, поэтому на нем вилку курочить было бы с моей стороны не совсем корректно
IshODI
Дождался, прибыл второй вариант (доставка дороже товара). все работает нормально, компьютер даже показывает, что не работает лампочка на прицепе (плохой контакт). Вообщем можно брать.
