lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 (изменено) Подскажите, сколько едет живой 112 до 100.Замерил получилось где-то 14-15 секhttps://youtu.be/VQIynySqAuoЕщё...Со скинутой фишкой ДМРВ едет ощутимо лучше на верхахДиагностика ошибок не показывает.Я правильно понимаю что дмрв-йок? Изменено 9 апреля 2016 пользователем lzcat Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 Ни у кого мыслей нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 гм...интересно...разгон как у моего трактора... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2016 Взялся победить проблему. Съездил к официалам, диагностика ничего не показала, давление топлива - в норме. Поменял свечи и почистил форсы у них - ничего не дало.Решил заменить Расходомер, экзист выдает два вида датчика для а/м с регулируемым или нерегулируемым катализатором (разница в цене почти в два раза 8,5 и 16 тыс). У меня же КАТостутствует, либо был вырезан или вообще не было. Какой расходомер правильнее взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2016 да еще заметил, расход что в городе-пробки, что трасса-круиз (70-80 кмч) одинаков !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 похоже лямбда-зонд сказал "привет", если расход не меняется, попробуй фишку выдерни и посмотри, что будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 stenX said: похоже лямбда-зонд сказал "привет", если расход не меняется, попробуй фишку выдерни и посмотри, что будет. "Привет" от лямбды увидит любой диагност, который хоть что-то понимает, а у автора по результату диагностики всё норм. Автор, прежде чем менять ДМРВ, проверьте его мультиметром. Что-то мне подсказывает, что его замена ничего не изменит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Если диагност что-то понимает, то старухой увидит ошибку расходомера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2016 Лямбды действительно рабочие.Буду смотреть как проверить расходомер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2016 коробка может буксовать еще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оболтус3 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 расходомер в состоянии покоя должен показать в старухе напряжение не больше 1,05v если больше то он наелся,как следствие повышенный расход и куча всяких Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2016 В 13.04.2016 в 18:02, Бродяга сказал: гм...интересно...разгон как у моего трактора... Интересно было бы увидеть видео разгона стокового 606 до сотни за 14 сек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2016 Я попробую снять. Только 15 с хвостиком секунд и было это два или три года назад. Я еще тогда искал заводские параметры, у 124го спрашивал. А ты не веришь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2016 112 пятидверный квадрат еле везёт, по моей памяти, 13-14 секунд - вполне нормально для старичка. Я тоже раньше думал, что "вот поменяю расходомер, свечи и форсунки - и полечу!".. но оказалось, что для этого нужно поменять двигатель на 113 Не для гонок 112 мотор, гелик слишком тяжёлый и квадратный для него. Плюс время. Кстати, а цепь когда меняли и меняли ли? Ее бы тоже проверить. Но чуда ждать не стоит, даже если дело в ней - машина после замены сильно лучше не поедет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2016 В 27.09.2016 в 07:14, nikola460 сказал: Интересно было бы увидеть видео разгона стокового 606 до сотни за 14 сек. Ну что...первый раз 17 секунд, второй 15.7. Не понятно почему такая разница. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
