skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Тема была, но не могу найти:( Вопрос в следующем; имеется хвост от датчика , болтающийся в моторном отсеке, второго (ответного) куска проводки обнаружить под капотом не удалось. Машина 90 года , дв. М103 . Подскажите пож. где искать ? Куда подключать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Подогрев - берется с реле топливного насоса, а сигнал идет на 7 ногу блока KE. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Спасибо за ответ! А где живет блок КЕ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Ищите что то типа такогоФорум G-class - почему утрачено изображение?С правой стороны моторного отсека под лобовым стеклом. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Видел такой под бардачком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Может быть и там. Он сравнительно большой, трудно перепутать. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 СПС! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 На здоровье. Отпишитесь тогда, если что-то путное получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Возвращаясь обратно к поискам проводки лямбда зонда , может у кого есть фотки как проложена эта проводка в салоне и откуда она выходит под машиной. Авто ge300 1990 год м103 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 skyline095 said: Возвращаясь обратно к поискам проводки лямбда зонда , может у кого есть фотки как проложена эта проводка в салоне и откуда она выходит под машиной. Авто ge300 1990 год м103 под акумом штекера должны соединяться,под самой коробкой, в углу брызговика, если память не изменяет. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 По длине хвоста от лямбды видно , что где то там :) но ответного хвоста найти не могу:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Прозвоните 7 ногу, может откушена где-то или отвалилась.P.S. А вообще на мотрониках по СО-СН выставляется обогащение, и лямбда выбрасывается. Может и тут так можно сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 7ю. ногу от какого края колодки искать? Есть у кого распиновка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Они там вроде с цыфарками на колодке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Снимал колодку , ни на блоке, ни на разъеме обозначений ног нету; поэтому и спрашиваю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Провод от лямбды должен быть экранированный, коаксиальный. Вот схемку нашел на дружественном форуме 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Вау! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2013 Нашел колодку подключения:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
