skyline095
Тема была, но не могу найти:(
Вопрос в следующем; имеется хвост от датчика , болтающийся в моторном отсеке, второго (ответного) куска проводки обнаружить под капотом не удалось.
Машина 90 года , дв. М103 . Подскажите пож. где искать ? Куда подключать?
st_simp
Подогрев - берется с реле топливного насоса, а сигнал идет на 7 ногу блока KE.
skyline095
Спасибо за ответ! А где живет блок КЕ?
st_simp
Ищите что то типа такого
С правой стороны моторного отсека под лобовым стеклом.
st_simp
Может быть и там. Он сравнительно большой, трудно перепутать.
st_simp
На здоровье. Отпишитесь тогда, если что-то путное получится.
skyline095
Возвращаясь обратно к поискам проводки лямбда зонда , может у кого есть фотки как проложена эта проводка в салоне и откуда она выходит под машиной. Авто ge300 1990 год м103
Леха
под акумом штекера должны соединяться,под самой коробкой, в углу брызговика, если память не изменяет.
skyline095
По длине хвоста от лямбды видно , что где то там :) но ответного хвоста найти не могу:(
st_simp
Прозвоните 7 ногу, может откушена где-то или отвалилась.
P.S. А вообще на мотрониках по СО-СН выставляется обогащение, и лямбда выбрасывается. Может и тут так можно сделать Ouch
skyline095
7ю. ногу от какого края колодки искать? Есть у кого распиновка?
skyline095
Снимал колодку , ни на блоке, ни на разъеме обозначений ног нету; поэтому и спрашиваю
st_simp
Провод от лямбды должен быть экранированный, коаксиальный. Вот схемку нашел на дружественном форуме
