ochis 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 на коротыше, барабаны, р/к нет в наличии, может кто заморачивался, подбирал, от чего подходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Цилиндр ATE 24.3217-1109.3 или LPR 5307 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 ATE цилиндр в сборе стоит вроде не дорого 500р. Правда его еще снять нужно не свернув тормозные трубки. А еще нужно внимательно посмотреть в каком состоянии колодки и сам тормозной барабан. Если сильно изношено, то есть вероятность повторного выхода из строя резиночек на поршнях цилиндра. Нужно регулировать расхожение колодок. Но механизм как правило уже сильно изношен и плохо работает. Новый около 5р. Можно попытаться реанимировать. После настройки, есть смысл первре время трогать барабан на предмет температуры. Колодки могут разойтись. Еще есть недорогой ремкомплект пружин, который хорошо поменять с колодками вместе. А пишу я это потому, что сам поменял 3 раза тормозной цилиндр в разных местах, пока сам не понял в чем причина выхода из строя манжет. Грустно, что в сервисах никто не предложил версии решения данной проблемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 +1, к Саше. Раньше тоже не помогла просто замена цилиндра, поменял все потроха с барабаном и проблема исчезла. Как временны вариант для "доехать" помогло наваривание сваркой с последующей шлифовкой торцов колодок, в местах контакта с опорами цилиндра и разводным механизмом внизу.ЗЫ. Насколько понял, бывают ремонтные тормозные колодки, под изношенные барабаны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 выкрутил цилиндр, на базаре показал, дали такой же, от какого-то автобуса МБ,страшно задешево.поставил.давно это было.колодки переклепал. изношены были.лазил недавно-все ок. даже самоподвелись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochis 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 о, пасиб. и в правду 450 руб стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 так от чего он подходит расскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE2008CB&sr=29&cn=Mercedes_G-Class_III_%28W463%29 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
