MasterMind 0 Report post Posted November 16, 2013 Моё почтение, уважаемые коллеги. Спустя 9 месяцев после приобретения долгожданного W463, дошли руки заняться коробкой передач. Проблема - пробуксовывает при включении 3-й скорости. Как всегда, есть варианты отремонтировать или поставить б\у.Соответственно, есть несколько вопросов:1. Одинаковые ли АКПП на W124, W140 и W463?2. Мотор 103 а коробка стоит 5-ти ступенчатая, как я понимаю, заменённая бывшим владельцем. Соответствуют ли передаточные числа по сравнению с 4-х ступенчатой?3. В дальнейшем, возможно, планируется замена мотора на 603 турбодизель. КПП подойдёт?Заранее спасибо за советы, прошу сильно не ругаться - с автоматом имею дело в первый раз, всегда ездил на МКПП. )) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted November 16, 2013 Должна была 4-ступка стоять Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 16, 2013 Да, про то, что родная должна стоять 4-х ступка, уже вычитал на форуме. Вот и хочу узнать, какая коробка лучше для гели? Скорее всего буду брать б\у с разбора, есть знакомые.Одинаковые ли АКПП с легковыми мерсами? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 17, 2013 Благодаря участнику ALEKS 707, остались только пара вопросов.1. На Гелен со 103 двигателем какую коробку предпочтительнее ставить, 4-х или 5-ти скоростную? В чём будет ощущаться разница в эксплуатации?2. Подойдёт ли АКПП, если всё же надумаю менять мотор на 603? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 20, 2013 Странно. Самая крупная конференция рунета по G-классу, и недельное молчание. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 20, 2013 Мы просто каждый месяц коробки меняем туда-сюда, одну на другую... Писать не когда, извини... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vitaluj 43 Report post Posted November 20, 2013 На 103й мотор ставь родную коробку гелика.На 603й автомат 6й серии, пятиступенчатый, с электронным управлением. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 21, 2013 Виталь, а у меня на 603-м 4-ка стоит простая? Значит возможна замена на 5-ку? Какой ценой и что менять? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
maxiss 6 Report post Posted November 21, 2013 ян_ said: Виталь, а у меня на 603-м 4-ка стоит простая? Значит возможна замена на 5-ку? Какой ценой и что менять? послежу за ответом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 21, 2013 Вторым будешь! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 21, 2013 В общем получается, что для авто со 103 мотором лучше всего ставить 4-ку гидромеханику. Значит, она так же нормально работает с 603 турбодизелем? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 21, 2013 4-ка штатная с 603 турбо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 21, 2013 Спасибо всем за советы. Значит, смело иду и покупаю 4-ку с разбора. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 21, 2013 Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kotka 37 Report post Posted November 21, 2013 Пятиступку - только если пятой серии. Но она слабая. И 5я передача - электронная. Шла на 12ми.А 6я без особых танцев - не встанет. А особые танцы - это совсем не на компонентах мерса Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 22, 2013 ян_ said: Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Визуально у них никакой разницы, разве что гелик с 1 трогается, а 124 со второй. Так это настраивается в мозгах. Или я не прав? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted November 22, 2013 MasterMind said: ян_ said: Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Визуально у них никакой разницы, разве что гелик с 1 трогается, а 124 со второй. Так это настраивается в мозгах. Или я не прав? Выходной вал на кардан другой, на легковых вал длиннее с направляющей под кардан, направляющая легко спиливается на месте не разбирая коробки и ставится геликовский фланец, поддон и фильтр другой, масло больше в геликовской коробе, соот-но и щуп, есть и гелики трогаются со второй, но об этом лучше не начинать, так как будут приводить картинки разные для образца, при этом не разбирав не разу коробку, мозги по включению на какую передачу включать изначально, нельзя настроить, только замена мозгов, новые почти полтос.А вообще, это не поломка с 3 передачей, это просто износ коробы, если во всем другом короба ведет себя хорошо, отремонтируй свою, дешевле и не получишь кота в мешке от купленной коробки. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
MasterMind 0 Report post Posted November 29, 2013 Привет всем.Узнал, что пару лет назад на автомобиле меняли мотор и коробку, брали на разборе с автомобиля W124 4matic.Всё больше задумываюсь о замене мотора на ОМ603 или 602, так как капризы электрики 103-го уже порядком поднадоели - то бензонасос, то реле бензонасоса, и.т.д. - в общем, не даёт мне авто того чувства уверенности в дороге, которое должен чувствовать водитель Гелендвагена.Продавать\менять авто не хочу, так как в хорошем состоянии кузов, мосты, карданы и.т.д.Поэтому прошу помочь с решением ещё пары вопросов - одинакова ли 4-ступенчатая АКПП у 103,602 и 603 моторов?Какие "подводные камни" могут возникнуть при замене самого мотора - ну, за исключением переваривания креплений? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Андрей почтовик 0 Report post Posted June 7 Парни доброго времени суток, может подскажите у меня почтовик акпп 4ступ 2.3 д пропала 2я передача !111111111 это серьезная поломка или можно настройками обойтись? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 806 Report post Posted June 8 10 часов назад, Андрей почтовик сказал: Парни доброго времени суток, может подскажите у меня почтовик акпп 4ступ 2.3 д пропала 2я передача !111111111 это серьезная поломка или можно настройками обойтись? Акп в переборку, и чем раньше тем лучше. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Андрей почтовик 0 Report post Posted June 8 все так печально? а можно ли поменять 722.4 от 140? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
