MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 Моё почтение, уважаемые коллеги. Спустя 9 месяцев после приобретения долгожданного W463, дошли руки заняться коробкой передач. Проблема - пробуксовывает при включении 3-й скорости. Как всегда, есть варианты отремонтировать или поставить б\у.Соответственно, есть несколько вопросов:1. Одинаковые ли АКПП на W124, W140 и W463?2. Мотор 103 а коробка стоит 5-ти ступенчатая, как я понимаю, заменённая бывшим владельцем. Соответствуют ли передаточные числа по сравнению с 4-х ступенчатой?3. В дальнейшем, возможно, планируется замена мотора на 603 турбодизель. КПП подойдёт?Заранее спасибо за советы, прошу сильно не ругаться - с автоматом имею дело в первый раз, всегда ездил на МКПП. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 Должна была 4-ступка стоять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 Да, про то, что родная должна стоять 4-х ступка, уже вычитал на форуме. Вот и хочу узнать, какая коробка лучше для гели? Скорее всего буду брать б\у с разбора, есть знакомые.Одинаковые ли АКПП с легковыми мерсами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Благодаря участнику ALEKS 707, остались только пара вопросов.1. На Гелен со 103 двигателем какую коробку предпочтительнее ставить, 4-х или 5-ти скоростную? В чём будет ощущаться разница в эксплуатации?2. Подойдёт ли АКПП, если всё же надумаю менять мотор на 603? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 Странно. Самая крупная конференция рунета по G-классу, и недельное молчание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 Мы просто каждый месяц коробки меняем туда-сюда, одну на другую... Писать не когда, извини... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 На 103й мотор ставь родную коробку гелика.На 603й автомат 6й серии, пятиступенчатый, с электронным управлением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Виталь, а у меня на 603-м 4-ка стоит простая? Значит возможна замена на 5-ку? Какой ценой и что менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 ян_ said: Виталь, а у меня на 603-м 4-ка стоит простая? Значит возможна замена на 5-ку? Какой ценой и что менять? послежу за ответом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Вторым будешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 В общем получается, что для авто со 103 мотором лучше всего ставить 4-ку гидромеханику. Значит, она так же нормально работает с 603 турбодизелем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 4-ка штатная с 603 турбо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Спасибо всем за советы. Значит, смело иду и покупаю 4-ку с разбора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Пятиступку - только если пятой серии. Но она слабая. И 5я передача - электронная. Шла на 12ми.А 6я без особых танцев - не встанет. А особые танцы - это совсем не на компонентах мерса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2013 ян_ said: Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Визуально у них никакой разницы, разве что гелик с 1 трогается, а 124 со второй. Так это настраивается в мозгах. Или я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2013 MasterMind said: ян_ said: Но только от гелика, от 124-го не пойдет. Визуально у них никакой разницы, разве что гелик с 1 трогается, а 124 со второй. Так это настраивается в мозгах. Или я не прав? Выходной вал на кардан другой, на легковых вал длиннее с направляющей под кардан, направляющая легко спиливается на месте не разбирая коробки и ставится геликовский фланец, поддон и фильтр другой, масло больше в геликовской коробе, соот-но и щуп, есть и гелики трогаются со второй, но об этом лучше не начинать, так как будут приводить картинки разные для образца, при этом не разбирав не разу коробку, мозги по включению на какую передачу включать изначально, нельзя настроить, только замена мозгов, новые почти полтос.А вообще, это не поломка с 3 передачей, это просто износ коробы, если во всем другом короба ведет себя хорошо, отремонтируй свою, дешевле и не получишь кота в мешке от купленной коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Привет всем.Узнал, что пару лет назад на автомобиле меняли мотор и коробку, брали на разборе с автомобиля W124 4matic.Всё больше задумываюсь о замене мотора на ОМ603 или 602, так как капризы электрики 103-го уже порядком поднадоели - то бензонасос, то реле бензонасоса, и.т.д. - в общем, не даёт мне авто того чувства уверенности в дороге, которое должен чувствовать водитель Гелендвагена.Продавать\менять авто не хочу, так как в хорошем состоянии кузов, мосты, карданы и.т.д.Поэтому прошу помочь с решением ещё пары вопросов - одинакова ли 4-ступенчатая АКПП у 103,602 и 603 моторов?Какие "подводные камни" могут возникнуть при замене самого мотора - ну, за исключением переваривания креплений? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей почтовик 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2022 Парни доброго времени суток, может подскажите у меня почтовик акпп 4ступ 2.3 д пропала 2я передача !111111111 это серьезная поломка или можно настройками обойтись? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2022 10 часов назад, Андрей почтовик сказал: Парни доброго времени суток, может подскажите у меня почтовик акпп 4ступ 2.3 д пропала 2я передача !111111111 это серьезная поломка или можно настройками обойтись? Акп в переборку, и чем раньше тем лучше. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей почтовик 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2022 все так печально? а можно ли поменять 722.4 от 140? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
