Seva13 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2014 Купил сей агрегат w460 280GE 1989 года мотор 110+АКППВопросы :В мосты и РК лить 235.0 и 235.1 , правильно?Т.к. при проезде неровностей, спереди все грохочет , хочу поменять пружины и аморты спереди: какие пружины ставить?(экзист говорит :монро за 1650(?)каяба за 2000(?) или поставить ОМЕ (подходит ли она на коротыша(дилеры арб говорят подходит на все,что странно) и можно ее ставить только на перед)И на что вообще смотреть в первую очередь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2014 Смотреть в этой машине нужно на кузов в первую очередь. Остальное можно хоть и за дорого, но купить и заменить.А если по подвеске, то тоже смотреть на все. Вполне вероятно что там нет ни одной детали живой. Внешний вид на фото не дает повода для оптимизма.Рычаги продольные, две рулевые тяги, тяга панара, стабилизатор от и до, подшипники ступиц, подшипники кулака, ну и амортизаторы. Пружины в последнюю очередь.ЗЫ так-же в список рулевой вал и рулевая колонка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seva13 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2014 А почему вид на фото не внушает оптимизма?Я обрадовался негудящим мостам и недергающейся коробке,кузову без дырок и паре-тройке пауков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2014 А за сколько взял если не секрет, интересно, я брал тоже 280й на автомате а сейчас он уже у меня дизель на механике!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seva13 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 280ge за 280 А что лить в мосты раздатку? в первом посте правда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 Я может скажу что то ужасное, у меня в мостах, раздатке и кпп залито что то трансмисионное с маркировкой GL-5.Послежу за темой, весной буду все менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 Seva13 said: 280ge за 280 А что лить в мосты раздатку? в первом посте правда? У меня тоже 280 GE 89 г.в. на 4МКПП ! Вот данные от официалов по моему вин-коду:- трансмиссионное масло для РК (750.602 )- лист допуска МБ 235.1;- для переднего (730.3) и заднего(735.502) мостов - лист допуска 235.0;- жидкость ГУР - лист допуска МБ 231.1;- Антифриз - лист допуска МБ325.0;- Тормозная жидкость DOT 4 Plus - МБ 331.0;- жидкость для привода блокирования дифференциалов та же тормозная жидкость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishgan 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 Везде залито ТАД17 - полет нормальный. Меняю после каждой покатушки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 Симпатичный уазик) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
