Илюха 555
что с блокировками может быть??
Илюха 555
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста ...Гелендваген 5 литров дорестайл..когда включаю блокировки загорается абс off и начинает гудеть компрессор а ни одна блокировка не включается(красные лампы не горят) что может быть???.нашел инфу в инете что мол шланги слетели от компрессора..седня смотрел вроде все на месте.
Desert Foxx
Ищи утечку.
Илюха 555
Desert Foxx said:
Ищи утечку.
а где ее искать??
280GE460
А в каких условиях ты проверял, работает ли блокирование дифференциалов или нет?
Если на асфальте, то до красных лампочек и не дойдет дело, т.к. чтобы заблокировался дифференциал необходима разница во вращении колес (мостов) по сторонам дифференциала, чего на асфальте трудно добиться!
Fibber
Гудит же, как я понял, постоянно. Значит точно утечка. Идти по всей пневмосистеме.
ilyaf0802
Дык эта, а поездить потихоньку, поворачивая колеса туда-сюда, не? Вот разница во вращении и будет. И на переде, и на заде и между ними.
Илюха 555
да и по снегу и в грязи буксовал..тока компрессор гудит а ни одна блокировка не влючается
Gangster
У самого такая же машина, пару месяцев назад занимался ревизией блоков (перестал задний ключаться, проблема оказалась в клапане). Компрессор должен гудеть только эпизодически (при включении блоков), после вакуума из магистрали ВУТ-ДВС должно хватать (проверь там тройник). Смотри магистрали на предмет утечки. Проверь электромагнитные клапана.
З.ы. может еще мембрана в РК порвана, раз даже центральный блок не активируется.
Леха
Компрессор если не отключается, ищи утечку, посмотри клапана которые на вакумной трубке и рядом, бывают они разваливаются внутри.
Илюха 555
Спасибо за советы буду разбираться
Илюха 555
Спасибо!
