Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Добрый вечер форумчане! Курил много постов на счет этой темы. Но ни че полезного не смог найти. В общем проблема такая! Появляется вода в порогах передних дверей! Именно там. Вся резинка снизу сырая после дождя. Втулки дворников целые, не раздолбанные. Может в порогах какие то сливы идут ? Или резинку надо менять??? Пробовал ставить резинку от Ваз 08 - во первых колхоз. Во вторых она короткая и толстая. Дверь не закрывается до конца! Подскажите что делать?? ДруG 98 год. Дорестайл. Заранее спасибо...PS: уголок наверху замазал который приклепан. Не помогло(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Предположу наличие трещины или прогнившей дыры в моторном щите под правым лонжероном, а также возможно затекание под повторители поворотов на кузове. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 А не подскажешь как решить проблему с поворотниками?? или есть смысл купить новые резинки на дверь?? старые уже устали походу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 W463 said: Предположу наличие трещины или прогнившей дыры в моторном щите под правым лонжероном, а также возможно затекание под повторители поворотов на кузове. думаю проблема с поворотниками и прогнившей дыры исключена. Так как если бы сифонило от туда то обшивка где стоит колонка была бы мокрая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 W463 said: Предположу наличие трещины или прогнившей дыры в моторном щите под правым лонжероном, а также возможно затекание под повторители поворотов на кузове. думаю проблема с поворотниками и прогнившей дыры исключена. Так как если бы сифонило от туда то обшивка где стоит колонка была бы мокрая а тут вода именно в пороге где жолоб с проводами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 А из-за этого подсветка порогов умирает, еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Резинки новые ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 А люк есть у машины? Если есть, то может слив -дренаж с люков засорился. Его и надо прочистить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 280GE460 said: А люк есть у машины? Если есть, то может слив -дренаж с люков засорился. Его и надо прочистить. Да люк есть. Подскажи пожалуйста где дренажные отверстия находятся?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 no1trust said: А из-за этого подсветка порогов умирает, еще. у меня там вся эта Даймлер Бенсовская подцветка порогов отгнила) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Илюха 555 said: 280GE460 said: А люк есть у машины? Если есть, то может слив -дренаж с люков засорился. Его и надо прочистить. Да люк есть. Подскажи пожалуйста где дренажные отверстия находятся?? Дренажи в передних стойках находятся, но скорее всего это не они, а все же резинки. А вот если захотите чистить дренажи, можете сорвать эти самые резиновые трубки дренажа и тогда будет лить не по детски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said: 280GE460 said: А люк есть у машины? Если есть, то может слив -дренаж с люков засорился. Его и надо прочистить. Да люк есть. Подскажи пожалуйста где дренажные отверстия находятся?? Приветствую.для проверки дренажа нужно:сдвинуть люк до упора назад.на передние сидухи положить по куску фанеры(чтобы не порвать подогрев),встать на сидухи и вылезти по пояс в люк лицом вперед.справа и слева по углам рамы люка увидишь сливные отверстия.можно продуть воздухом или пролить водой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Дренажи люка выходят со всех 4х углов. Если на потолке разводов нет, то с дренажами все норм. На большинстве под лонжероном дырень. Можно снять ковры и посмотреть откуда течь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 течь может быть с люка далее гниет стойка внутри где соединяется с кузовом и оттуда и течет найти крайне сложно но можно как то так и это не резинки дверные и не бородавки и не стеклоочестители еще может со шва тож лить шов идет в ногах вверх гдето см зо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 да еще для понимания слив с люка идет в порог и из порога на улицу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 То что вода попадает в пороги это нормально, так и должно быть, вот с порогов не уходит, вот в этом и проблема, на порогах есть пластмассовые дренажи-сливы специальные, они забились грязью вот и вся беда. Находятся под порогами с улицы, их видать хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Чемпион95 said: Илюха 555 said: 280GE460 said: А люк есть у машины? Если есть, то может слив -дренаж с люков засорился. Его и надо прочистить. Да люк есть. Подскажи пожалуйста где дренажные отверстия находятся?? Приветствую.для проверки дренажа нужно:сдвинуть люк до упора назад.на передние сидухи положить по куску фанеры(чтобы не порвать подогрев),встать на сидухи и вылезти по пояс в люк лицом вперед.справа и слева по углам рамы люка увидишь сливные отверстия.можно продуть воздухом или пролить водой. хорошо. Приму к сведению! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Леха said: То что вода попадает в пороги это нормально, так и должно быть, вот с порогов не уходит, вот в этом и проблема, на порогах есть пластмассовые дренажи-сливы специальные, они забились грязью вот и вся беда. Находятся под порогами с улицы, их видать хорошо. Спасибо зас пойду глядеть эти сливы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 W463 said: Дренажи люка выходят со всех 4х углов. Если на потолке разводов нет, то с дренажами все норм. На большинстве под лонжероном дырень. Можно снять ковры и посмотреть откуда течь. Ковры вытащил еще прошлым летом) днище и слева и с права в идеальном состоянии. Потолок сухой Уже проводил собственный опыт) - Во время дождя на днище ложил салфетки чтобы было видно откуда капает вода. Но везде все сухо! Только в пороге вода стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said: Леха said: То что вода попадает в пороги это нормально, так и должно быть, вот с порогов не уходит, вот в этом и проблема, на порогах есть пластмассовые дренажи-сливы специальные, они забились грязью вот и вся беда. Находятся под порогами с улицы, их видать хорошо. Спасибо зас пойду глядеть эти сливы Шило или тонкую отвертку возьми. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Леха said: Илюха 555 said: Леха said: То что вода попадает в пороги это нормально, так и должно быть, вот с порогов не уходит, вот в этом и проблема, на порогах есть пластмассовые дренажи-сливы специальные, они забились грязью вот и вся беда. Находятся под порогами с улицы, их видать хорошо. Спасибо зас пойду глядеть эти сливы Шило или тонкую отвертку возьми. Ок. А подскажи пожалуйста где их искать? Внизу под молдингом порога со стороны земли?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Леха said: Илюха 555 said: Леха said: То что вода попадает в пороги это нормально, так и должно быть, вот с порогов не уходит, вот в этом и проблема, на порогах есть пластмассовые дренажи-сливы специальные, они забились грязью вот и вся беда. Находятся под порогами с улицы, их видать хорошо. Спасибо зас пойду глядеть эти сливы Шило или тонкую отвертку возьми. тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said: Ковры вытащил еще прошлым летом) днище и слева и с права в идеальном состоянии. Потолок сухой Уже проводил собственный опыт) - Во время дождя на днище ложил салфетки чтобы было видно откуда капает вода. Но везде все сухо! Только в пороге вода стоит Если потолок сухой с дренажами люка все нормально. Надо провести гидростатические испытания, чтобы не гадать на гуще и навсегда устранить . Дренажи порога в самом низу за подножкой . Пластиковые колпачки с 3мя дырочками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said:тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость наверное, это был я... Ну а по теме - резинки уплотнительные, вот в чем беда. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
