PavelS
дык вода где в пороге или в салоне ?не понял я совсем тогда
проще пролить люк и понять выливается вода из порога или нет
no1trust
Я прошу прощения у ТС, что вписываюсь, но только с целью общую проблему решить. У меня люка нет, проблема таже, идея с забитым сливом где-то в другом месте мне больше нравиться.
Мистер Бродяга, так ты воду выливал или нет? Резинка новая лежит, надо срочно попробывать поменять.
Бродяга
Выливал.
Илюха 555
Бродяга said:
Илюха 555 said:
тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость
наверное, это был я... Ну а по теме - резинки уплотнительные, вот в чем беда. ИМХО.
Сходил к ДруGу встал на колени перед ним) и заглянул под порог. Нашел те самые резинки с 3 дырочками. Отколупал их но воды там ни какой не было походу надо резинки менять. А слуйчайно не подскажешь цену за одну штуку?
Илюха 555
вода в пороге. Где резинка уплотнения снизу. В жолобе где провода идут там вода стоит.
W463
Попроси товарища полить сверху водичку а сам посмотри откуда сочится. Трещина в моторном кмк самая распространенная причина.
Самсон
Менял года четыре назад, под 50руб.вышло на 5 дверей.
Илюха 555
То есть по 10 тыщ за одну резинку???
ПОПИЗ
Про уплотнители дверных проёмов речь? Сейчас они стоят 12-14 тыр за штуку.
280GE460
Тогда, если не втулка дворника еще может быть забитым слив кондиционера. Конечно если он имеется. Эта система проходит в районе КПП и сливается под днищем, также в районе КПП. Там резинка с двух сторон от туннеля под КПП объединяется в одну, и слив происходит как уже чуть ранее снизу, под днищем в районе КПП - РК
Илюха 555
Да именно про них. За 14 тыров их брать как то накладно получается
PavelS
от маза ставил на заднюю дверь держится хорошо дверь ток туже закрывается
