lige 5 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 на машине радиатор масляный почему-то стоит на защите двигателя, что , кмк, колхоз. не может радиатор внедорожника там стоять? но где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 над защитой стоит масляный радиатор АКППОн там стоять не должен, но стоит у всех машин с 606 мотором. Больше ему нигде места не нашлосьОб этом на форуме писали много раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 Glinolub said: над защитой стоит масляный радиатор АКППОн там стоять не должен, но стоит у всех машин с 606 мотором. Больше ему нигде места не нашлосьОб этом на форуме писали много раз дабы не плодить тем,скажи пожалуйста,а на 606 под картером что за радиаторИнтркулер в бампере. Радиатор акпп над броней спереди.А этот тогда под картером от чего? Сантиметра 3-4 толщиной. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 мне известно об одном радиаторе между двигателем и защитой. Это радиатор охлаждения масла АКППМасляный моторного масла в правом переднем крыле за фарой должен бытьТеоретически его могли перенести под картер, если ставили хелловские биксеноновые фары Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 Glinolub said: мне известно об одном радиаторе между двигателем и защитой. Это радиатор охлаждения масла АКППМасляный моторного масла в правом переднем крыле за фарой должен бытьТеоретически его могли перенести под картер, если ставили хелловские биксеноновые фары Не,масляный в крыле на месте.А этот BEHR ,по шлангам не проследил по случаю. Щас в элкатс гляну,вдруг там найду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 25 января 2016 Glinolub said: мне известно об одном радиаторе между двигателем и защитой. Это радиатор охлаждения масла АКППМасляный моторного масла в правом переднем крыле за фарой должен бытьТеоретически его могли перенести под картер, если ставили хелловские биксеноновые фары интересно, я пока глянуть не могу, но я точно видел на радиаторе двигателя резьбовой разьем. сбоку справа от водителя, с той стороны где воздухан и кондей. мне сказали, что это АПП заходило сюда и его сняли бо в жарком климате наоборот перегревается масло в коробке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
