otmorozen
Что за странная деталь вывалилась из заднего бампе
otmorozen
Дано - Г500, американец, 2005г.
Из заднего бампера с пассажирской стороны вывалилась и повисла на проводе странная деталь.
Пластиковая черная пластинка размерами примерно 10х10см. Толшиной где то 3-5мм. На одной стороне имеет отбортовку с отверстиями как будто под защелки. С другой стороны - приходит провод. Черный, круглый.
Что это и зачем нужно? И где должна стоять? Пока что я ее просто в недра засунул чтобы не свисала.
Спасибо!
otmorozen
Точно! Только провод один)
Как она правильна крепится не подскажете? Или не выпендриваться и стяжками к чему нибудь прикрутить?
Danila Master
Я после обнаружения тоже
Больше не вываливалась. Все руки не доходят посмотреть, как она крепится. Планирую ее ампутировать, так как SOS у меня деактивирован.
G-раф
Скоро и левая антенна вывалится)))))
otmorozen
А ошибки не полезут?
А она еще и с другой стороны есть?
G-раф
Вот и посмотри как крепится, пока не вывалилась
Danila Master
и другим не забудь рассказать.
по поводу ошибок - сейчас ошибка sos горит?
Danila Master
я бы попытался ее отключить (вытащить провода из разъема, куда они входят и посмотреть - что будет. Я планирую поступить именно так.
borei
По моему это primary антена TeleAid. Стоит по концам заднего бампера. Крепиться на заклепки к ребрам жесткости внутри бампера. Заклепки сгнили - вот и результат. Одна антена с двумя кабелями потому как она транзитная, вторая с одним - оконечная. Сдается мне что это опция только для американцев. Я на своем когда к покраске готовил чикнул кабель нечайно пришлось удалить полностью. SOS как горел так и горит, никаких других симптомов замечено не было.
http://fourbyfourclub.com/Manuals/W463249Electrical.pdf
borei
Подумал немного - если это primary антена значит она должна быть во всех моделях.
Danila Master
Данила, у тебя Стар есть? Если да, то ошибка убирается за 5 мин.
Изменено пользователем Danila Master
otmorozen
А еще такой вопрос по американцам.
Задолбали меня лампочки габариты на передних/задних крыльях. Вечно перегорают лампы, сгнивают патроны. Соответственно высвечиваются на приборке.
Как думаете, может быть туда просто сопротивление впаять?)
Danila Master
Странно, у меня за два года ни разу ничего не перегорало.
Если найдешь, какие сопротивления ставить, дай знать, сам ищу обманки на передние габариты.
DIMA999
у вас каку мало на дорогу льют вот и не гниют
borei
Привет тезка !
Неа, нету у меня такого приборчика, давно хочу купить, вот только китайский не хочу, а родной пока не в моем бюджете находится.
borei
Кстати на eaby видел LED для сайд-маркеров.
Danila Master
borei said:
Привет тезка !
А родной СТАР можно купить частному лицу?
Гоша
Danila Master said:
borei said:
Привет тезка !
вот
gims
Спасибо!
SOSка,либо положение UPDOWN
