skub 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Уважаемые подскажите есть ли в гелендвагене датчик температуры масла в двигателе? По каталогам нашел датчик уровня, температуры не увидел. Может не там смотрел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 На турбо-дизелях 603, 606 - под масляным фильтром, включает вентилятор охлаждения масло-радиатора в крыле, работает совместно с масло-термостатом. Про зажигалки - не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 А у мня на 350 датчик на включение вентилятора маслорадиатора находится на самом маслорадиаторе в крыле, проводка по виду родная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Извиняюсь, забыл указать автомобиль. G500 W463 M113 2000 г/в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Палтарашкин said: А у мня на 350 датчик на включение вентилятора маслорадиатора находится на самом маслорадиаторе в крыле, проводка по виду родная. Возможно второй или другой вид проводки. Возможно все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 А еще похоже умер фильтр улавливания паров, возле двигателя клапан клацает пипец как. Посоветуйте что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
