lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 кто ответит, для чего под задним правым крылом электро насос. он у меня очень сильно наченает гудеть когда нажимаю на газ, отключил провода гул при нажатии педали все равно такойже. всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Меняй! Их там два, но они нужны оба. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2012 Бывает гудит не насос, а клапан паров топлива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 У меня гудел абсорбер. А так же забитая трубка вентиляции бака. Трубку прочистил и сделал забор не из под кузова (над бампером сзади в кузове отверстие) а за правым задним фонарем. + абсорбер купил за 2000 рублей. Жужжание пропало. Еще предстоит заменить топливный фильтр на бош. думаю будет вообще супер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 смотрел в нете сайт, бошевский, там всё , и топливные насосы фильтра для всех авто и их модификацый, если нужно то поищи, там цены сказочные. по соотнощению к магазинам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 100% гудит клапан давления в системе рециркуляции бака (он сидит в багажнике под правой панелью, чуть ниже стекла. Но гудит не из-за того, что он сломан.Насос работает постоянно создавая определенное давление в системе и не зависит от положения педали газа. У меня гудело из-за забитого абсорбера и клапана рециркуляции впереди под капотом справа, он тоже был забит грязью. Он дорогой, разобрать его не просто, а промыть можно. ВД 40 и продуть, иголочкой пошевелить запорную втулочку. С абсорбером проще, он новый недорогой, я свой помыл и продул. Но хочу поменять.Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Да, кстати, жужжать он должен некоторое время (в пределах 3-х минут), после запуска двигателя. Но не всегда, зависит от температуры наружного воздуха. Вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Спосибо за информацию, но у меня наченает жужать(даже гудеть) с правой стороны в заднем крыле (стоит прямоугольный блок) или это доп. насос? при нажимании на педаль газа, на холостых его неслышно. а основной насос при включении зажигания пожужит до накачки давления и его потом неслышно. что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 В заднем крыле прямоугольный блок с 3-мя трубками - это абсорбер. От него отходит шланг, идущий за задний фонарь. Нужно полностью снять задний фонарь. Под ним будет магистраль вентиляции бака. В общем сделать можно следующее. Шланг, уходящий в сторону центра авто отсоединить. Получается забор воздуха будет из-за задней фары. Просто шланг от абсорбера до фары еще можно снять и прочистить, а вот от фары до середины авто (шланг выходит из кузова над бампером) никак не прочистить и не продувается. А абсорбер я поменял. цена ему около 50 $ по exist. Если что не ясно - пиши я отвечуЛично я распилил для интереса абсорбер. Там внутри уголь. Но самое плохое - идет трубка, которая у меня сгнила полностью и отвалилась. И точно так же жужжал насос при нажатии на педаль газа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
