Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Друзья!У меня на крыше в задней части стоит какая-то фигня (на картинке обозначил в каком месте). Такая коробочка длиной сантиметров 15, ширина 5, высота 3-4. Внутри плата. Смотрю картинки, но новых нет такого (на фото модель 2013 года), на старых тоже нет. Вопрос что это за «антенна» у меня стоит и за что она отвечает? Если это Tele SOS, телефон или навигация, можно ли поставить какую-нибудь заглушку?P. S. У меня корпус этой штуки сломался, буду рукодельничать с эпоксидкой, но может можно вообще её убрать? (без сварки и покраски).Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Снаружи на крыше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 а у меня в этом месте заглушка круглая величиной с пять рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 а можно фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Номер с неё срисуй и погугли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Сириус скорей всего, хотя для сириуса 15 см многовато будет в длину.В любом случае самодельное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 15 см - это по памяти. Может чуть меньше. Сегодня сфотографирую и повешу. На вид - оригинал, но все бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 С размерами я чуть преувеличил, в длину всего 10 см. Вот фото. Номер не очень хорошо читается. Я вижу на крышке номер A 220 820 23 75, но по нему ничего не гуглится. На плате номера тоже особо ничего не выдают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Похоже на обычную навигационную "мышь" - GPS приемник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Да, это от Сириуса старого образца.Новая поменьше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 А можно это как-то убрать и заглушку поставить? Есть ли готовые решения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Danila Master said: Я вижу на крышке номер A 220 820 23 75, но по нему ничего не гуглится. На плате номера тоже особо ничего не выдают. У меня гуглится: 03-06 MERCEDES S430 S500 S55 AMG S600 NAVIGATION NAVI TRUNK LID ANTENNA SIRIUS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Спасибо. Проверил еще раз, у меня что гугл, что ebay всякую фигню выдает. Теперь хоть точно ясно что это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 А ты Сириус не слушаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 ну разу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2014 Так что, ни у кого нет идей, как эту штуку убрать? (а то машина в гараж еле влезает теперь). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Вчера наконец добрались руки. А то резину зимнюю поставлю, с ней точно в гараж не влезу. Снял эту антенну. Под ней оказалась дырка диаметром 20 мм. Поеду в магазин, буду подбирать заглушку. Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Наконец-то нашел подходящую заглушку. В магазинах нет такой. Нашел в автосервисе, специализирующимся на антикоре. В выходные поставил.Да, судя по дырке - это антенна была колхозной. Ощущение, что дырку сверлили после покраски кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Антенна оригинальная, но ставилась дилером,т.е. после завода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Я не сомневаюсь в "мерседесовости" антенны, я имел ввиду - что она не с завода шла. А такие вообще штатно когда-нибудь ставились на g-wagen? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Да, массово, это штатная антенна и штатное ее расположение для Сириуса, поддержка которого по умолчанию в Команде. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
