AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Здравствуйте всем.Дорогие одно форумчане подскажите мне пожалуйста, как мне справиться с такой проблемой:При включении печки из средних воздуховодов идёт холодный воздух, а с боков горячий. Как решить такую проблему.Если что у меня W460. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Закрыть дефлекторы, из центральных всегда уличный воздух идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Там ВСЕГДА холодный, на прямую с улицы, в обход печки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 А что делать если он полностью не закрывается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Менять/чинить/затыкать тряпками - по выбору стреляющего. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Ну как вариант сделать так чтоб закрывался полностью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 1. Починить2. Заклеить скотчем (как в газелях) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Круто. Буду знать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Не помню как на W460, но на W124 заслонка центрального дефлектора ( из нее тоже всегда холодным дует) имеет регулировочный винт. Как раз для того, чтоб добиться плотного закрывания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Glinolub said:Не помню как на W460, но на W124 заслонка центрального дефлектора ( из нее тоже всегда холодным дует) имеет регулировочный винт. Как раз для того, чтоб добиться плотного закрыванияПонял спасибо. Посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 AndreyD said: Glinolub said:Не помню как на W460, но на W124 заслонка центрального дефлектора ( из нее тоже всегда холодным дует) имеет регулировочный винт. Как раз для того, чтоб добиться плотного закрыванияПонял спасибо. Посмотрю. В самих дефлекторах, то есть от куда холодный воздух дует болтик под шестегранник, это на 124, на 460 хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 На 460 никаких регулировок нет. Снять-осмотреть-починить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2015 скину сюда свою проблему, G500 2002г. америкос, после покупки со временем увидел что водительская сторона (левый обдув, и центральный левый) дует холодным когда температура на горячую стоит, а пассажирская дует как положено горячим, куда лезть? может заслонка? подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2015 Привод заслонки скорее всего, не щелкает под панелью? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2015 А можно я тоже сюда! Как только у нас чуть похолодало, стало +28 я стал ездить без кондюка с открытыми окнами и заметил что из воздуховодов идет горячий воздух, хотя ползунаок на панели находиться в холодном положении! Что это может быть! И еще, из средних дефлекторов идет еще и холодный воздух от кондиционера летом! ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2015 Кран печки полностью не закрывается, а из средних и должно от кондера идти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2015 Grandzj said: Привод заслонки скорее всего, не щелкает под панелью? неа не щёлкает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2015 Grandzj said: Привод заслонки скорее всего, не щелкает под панелью? полностью левая сторона дует холодный воздух верх,сред,низ, а правая дует горячим,заслонку лезть? пенель поднимать? рест2002 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2015 подскажите, печка дует холодным со стороны водителя, а с пассажира горячим как положено, заслони двигаются, снимал половик и команд, какой именно моторчик отвечает за горячий воздух? или в другом направлении капать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2015 oos said: подскажите, печка дует холодным со стороны водителя, а с пассажира горячим как положено, заслони двигаются, снимал половик и команд, какой именно моторчик отвечает за горячий воздух? или в другом направлении капать? рестаил 2002 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy061 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 20.10.2015 в 12:11, oos сказал: подскажите, печка дует холодным со стороны водителя, а с пассажира горячим как положено, заслони двигаются, снимал половик и команд, какой именно моторчик отвечает за горячий воздух? или в другом направлении капать? На w140 была такая проблема, заменили клапана печки и все заработало как надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 2 часа назад, Badboy061 сказал: На w140 была такая проблема, заменили клапана печки и все заработало как надо Можно подробнее, что за клапана печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 (изменено) "яйца" )) только на w463 их нет) Изменено 11 апреля 2019 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
