Ernst
Впервые сталкнулся с блокировками
Ernst
Купил  461й 2.9GD
До это был внедорожник но с автоматической блокировкой LSD. Разъясните что должно происходить при включении блокировки. При вытягивании рычага ничего не происходит ни сразу ни через не которое врямя езды. Ни каких не физических ни визуальных признаков(индикатор не загорается). Можно ли сделать вывод что блоки не работают? Или может просто лампочка перегорела,а блок включится при пробуксовке?
Anturage
Лампочки там почти вечные.
Включение блокировок ощущается в поведении машины явным образом. Не заметить невозможно. С передней блокировкой крайне трудно провернуть руль и не нужно его вращать кстати.
Dima Kolesnikov
Если усилие не прикладывается при выдёргивании рычага, то надо для начала посмотреть наличие масла или тормозухи в системе, так кстати и не понял, что там должно быть залито, то ли 75W90, то ли тормозуха, на дилере сказали 75в90, залил его, но как-то уж больно туго рычаг выходит
280GE460
Дифференциал заблокируется только когда возникнет необходимая разница (different) во вращении осей на данном дифференциале. Пока разницы не будет, даже с вытянутым рачагом гидропривода блокировки дифференциала - сам дифференциал не заблокируется, что очень и очень хорошо! Иными словами, если ты вытянул рычаг блокировки на сухом и прямом участке асфальта, то почти наверняка дифференциал и не заблокируется.
Vitaluj
Тормозная жидкость заливаеться в блокировки.
Залей тормозуху и прокачай.
Даже на асфальте при прямолинейном движении блокировка сработает. Идеально ровных дорог, как в школьном учебнике физики, нет. Если одно из колес наезжает на бугорок или проваливается в яму, путь левого и правого колес при этом уже разный. Просто дольше будет замыкаться муфта, чем при движении по дуге (в повороте). На дуге, даже большого радиуса (плавный поворот), наружное колесо проходит больший путь, чем внутреннее
Fader
Проверить механическую блокировку легко. Возьми, поддомкрать заднее (или переднее) колесо, вытяни рычажок соотвествующей блокировки и рукой проверни колесо. Должно щёлкнуть и заблокироваться. Если ничего не происходит проверь жидкость в бачке.
Dima Kolesnikov
Спасибо, так я и думал
280GE460
Именно для этого и введен в устройство моста дифференциал (англ. different - разный, разность), который и позволяет колесам двигаться с разной скоростью вращения. А его блокирование, т.н. "блокировка" отключает именно эту функцию, т.е. возможность  вращения колес с разной скоростью, что неплохо увеличивает проходимость, но еще сильнее увеличивает вероятность повредить редуктор моста либо полуось или ШРУС.
Ernst
Спасибо за ответы.
Рычаг выходил туго.
Попробую подольше поездить. И провести проверку с домкратом.
r2d2
Не буду из за одного вопроса новую тему открывать, скажите в раздатку что надо заливать и как часто менять?
