Бродяга
Блокировки-когда их можно включать-выключать?
Бродяга
Имеется ввиду на какой скорости их можно включать-выключать? Есть ли ограничения на скорость, чтобы включить их не попортив чего...
Просто бывает такой момент, когда едешь и понимаешь, что лучше их задействовать, я тогда останавливаюсь и включаю. Выключаю так же...
Их главное не включать в момент пробуксовки колес и в поворотах, т.е. когда скорость вращения колес разная. А вообще конечно для спокойствия лучше на месте.
serp
На главную страницу родного сайта иногда нужно заходить!
Найдете много интересного
Ну так я то же самое и написал.
serp
это я не тебе
Бродяга
Все, я понял, почитал, что максимум при скорости пешехода или в неподвижном состоянии, трогаться плавно...но при всем при этом нигде не сказано с какой скоростью можно двигаться при включенных блокировках.
Понятное дело, что не 100 км/ч и не 60...
serp
60 с включенной серединой можно
Бродяга
Ага, понял. Спасибо! А если заднюю блокировку включить, то надо медленно ехать? Про переднюю не спрашиваю, слышал о печальных опытах. Пардон за занудство, не хоцца поломать что-нить.
Палестинец
Если не хочешь ченить поломать, то включай только во время остановки. И рулем поменьше шевели вправо-влево на любой блокировке. Ехать надо медленно.
serp
забыл, - зимой, или в полях в каках- и до 80 можно, но чтобы скользко было, а заднюю зачем на скорости включать? по заснеженному полю? можно.
не забудь,что АБС отключается сама.
Изменено пользователем serp
serp
а вообще, на скорости желательно не включать ничего, он и так проедет.
Виталист
Здесь верно сказали- блокировки дифференциала и мостов можно включать на скорости не превышающую скорость пешехода или во время остановки. И обязательно в том порядке который указан на кнопках. (Включаются они в любом случае при движении).При включенных блокировках всех мостов нежелательна эксплуатация на извилистой дороге и скорость не должна превышать 20 км./ч. Выключаются они в обратном порядке. А пониженную передачу включать только на нейтралке при остановке.
Вообще с точки зрения устройства блоировки ее можно включть при одинаковой скорости вращения колес. в этом случае шестерни блокировки неподвижны относительно друг друга даже если скорость машины при этом 200 км.ч В любой книге написано что нельзя включать во время пробуксовки одного из колес
