Василий-новичек 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 Добрый день, уважаемые форумчане!Прошу у вас совета по ремонту кулисы. Взял себе друга года рождения, коробка 5-ти ступка. Машинка очень нравится, но есть недочеты, которые хочу устранить, желательно с наименьшими затратами. Кулиса очень сильно разболтана, болтается как «Г…» в проруби. Не могу включить заднюю и 5-ю скорость. Пожалуйста, посоветуйте что сделать? Если всю ее перебрать, то какие расходники, если же брать б/у, то также какие есть варианты. Мне сказали, что на мой 102 движок самый распространенный и запчасти подходят от других меринов. Подскажите,кто что знает.Второй вопроскасается давления масла. На холодном двигатель работает ровненько, стрелка давления показывает 1-1,5, но стоит ему прогреться, то стрелка начинает плавать, опускается то на 0, то на 1. При этом на холостых оборотах когда стоишь на светофоре машина глохнет. Также прошу вашего совета с чего начать при устранении данной неисправности. Заранее всем огромное СПАСИБО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 Для кулисы есть ремкомплект. Стоит, кажется, около дух с половиной тысяч руб. Это первое. Второе - могли разбиться резиновые колечки на рычажках на коробке. Надо залезть под машину и подёргать поводки от кулисы к коробке. Они сильно болтаться не должны. Колечки я покупал от буса и менял - стало гораздо менбше болтаться.С Джетроником (это впрыск на 102-м) лучше найти мастера. По телефону ни диагноз, ни лечение неэффективны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий-новичек 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 А ремкомплекты только оригинальные или можно что то подобрать. И я прошу прощения, но я не понимаю что за такие Бусы и вообще в каких магазинах на них продают запчасти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 Ремкомплект кулисы - оригинал. Можно ещё на разборках поискать живую кулису. Там на ней номер посмотри. Он начинается с цифр 126.... Я думаю, такая же как на мерседесе со сто двадцать шестым кузовом. Бус - это микроавтобус Мерседес. Старый. Годов восьмидесятых. Рычажки на коробке, еслии дело в них, тоже отдельно можно купить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий-новичек 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 Спасибо. Буду пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
