Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Просьба тапками не кидать, поиском не нашел (кстати в инструкции по эксплуатации тоже ничего нету почему-то)При постановке на охрану иногда моргает красной лампой и недолго (при снятии зеленой), а иногда одновременно красной и зеленой, причем секунд 30 ... подозреваю где то косяк, но вот где именно? двери все закрыты, аккум новый .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 батарейки в брелке сдохли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 о как ...а как его вскрыть поаккуратнее? и при замене самой батареи хитрости есть? сигналка брелок не потеряет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 На дорестайле время, отводимое на замену было важно: чем быстрее - тем лучше. На рестайле на днях минуты 1.5 - 2 был брелок без батареек, но ключ после этого не "потерялся" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 может потерятся, но привязывается легко - направляешь на приемник, два раза давишь на брелок, в темпе вставляешь в замок , включаешь зажигание, должны мигнуть лампы на зеркале, все... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 брелок вскрыл, батарейка вывалилась, так что заодно и проверю ))ЗЫ спасиба!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 менял не на что не нажимал, ключ не терялся. Другой вопрос есть кнопка паника, жал на неё не однократно нифига не происходит! Вот это что значит? Также пинал талкал тряс гелика хоть бы хрюкнул молчит как пленный! Так и должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 BARMALEY86 said:менял не на что не нажимал, ключ не терялся. Другой вопрос есть кнопка паника, жал на неё не однократно нифига не происходит! Вот это что значит? Также пинал талкал тряс гелика хоть бы хрюкнул молчит как пленный! Так и должно быть?Кнопка паника есть только на Пендосовких машинах, если ты брал его не новым и он европеец, то возможно прежний владелец потерял ключ и купил новый из США, европеец орать не будет,если по нему стучать, орёт только, если поднять или попытаться переместить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 BARMALEY86 said: менял не на что не нажимал, ключ не терялся. Если у тебя рестайл, то, как я понял, ключ прописывать после смены батареек не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
